查看: 4455|回复: 21
请教一下,热敏电阻检测电路
电阻R 什么时候需要加?VCC高于芯片电压的时候吗?谢谢
ID:123289 发表于 2021-7-3 16:04 | 只看该作者
1、你要取的是RT上的电压。加R后如果不影响你取电压,则R就是可加的。也就是说:当uC的输入阻抗远大于R+RS时,加不加R都不影响你取RT上的电压。
2、加R的好处是,R与C可以构成滤波,这样采样会更平稳。
ID:734017 发表于 2021-7-3 16:29 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-7-3 16:04
1、你要取的是RT上的电压。加R后如果不影响你取电压,则R就是可加的。也就是说:当uC的输入阻抗远大于R+RS ...
感谢你,还有一点点不太明,请你再帮我看看,谢谢
例如,VCC+24V 我要取电压或电流,如果R0.05短路,在不加R的情况下不是直接烧坏芯片吗。
加上R可以防止烧芯片吧。
R的取值可以这样算吗IO 0.005mA  24/0.005=4800欧
只要RS+R不大于IO阻抗,就不会影响IO判断对不对
谢谢你
ID:123289 发表于 2021-7-3 16:51 | 只看该作者
1、可能会烧坏,但大概率不会坏。
烧坏的要素是:原件发热,超出承受,产生物理性变质。
这里:由于RS、R的存在限住了电流,使得加到芯片上的功率被限制,所以不一定坏。
当然不支持这种验证。
所以,实际电路中,可以加一个稳压管给uC输入限压。以防R0.05开路(开路是很有可能的)。
ID:123289 发表于 2021-7-3 16:55 | 只看该作者
不是【RS+R不大于IO阻抗】而是远小于。
因为,【uC+R】是与RT并联的,它会影响你对RT的计算,更何况uC的阻值有不确定性,使你计算相当困难。
ID:883242 发表于 2021-7-3 17:08 | 只看该作者
例如,VCC+24V 我要取电压或电流,如果R0.05短路,在 ...
R0.05短路不会出任何问题,开路必然烧uC,你自己搜“可控硅闩锁”。
ID:734017 发表于 2021-7-3 17:17 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-7-3 16:51
1、可能会烧坏,但大概率不会坏。
这里:由于RS、R ...
感谢谢,明白了
感谢感谢。。
ID:734017 发表于 2021-7-3 20:57 | 只看该作者
因为,【uC+R】是与RT并联的,它会影响你对RT的计算,更何况uC的阻 ...
这样吧,右边电容可去掉吗
谢谢你,我不是学电子过来的,现在都是一个人在自学。每接触到学的知识点都要花时间理解。
ID:853896 发表于 2021-7-4 08:21 | 只看该作者
happy2058 发表于 2021-7-3 20:57
这样吧,右边电容可去掉吗
谢谢你,我不是学电子过来的,现在都是一个人在自学。每接触到学的知识点都 ...
你把图中的D去掉,加个肖特基二极管,二极管正端接单片机电源,负端接在这个AD口子上,电容C可以去掉一个,一旦R0.05开路,从Rs过来的电压,就会经肖特基二极管流经到单片机电源上,不会使单片机AD口子电压过高而烧坏
ID:491875 发表于 2021-7-4 08:40 | 只看该作者
要解决芯片防高压损坏问题,最好是在输入端并联限压电路,数字表通常是并联1组反向并联的二极管将输入电压限制在0.7V以内。你可以参考这个设计。
ID:420836 发表于 2021-7-4 09:15 | 只看该作者
NTC 的工作电压必须符合数据表给出的规格。 一般电压可以是5V,方便与单片机接口。
ID:47286 发表于 2021-7-4 11:43 来自触屏版 | 只看该作者
一般24V算输入或者驱动电源 用降压后变5V给单片机和传感器供电 就是你图里的24V 这样安全多了 采样结果一样的
ID:734017 发表于 2021-7-5 01:37 | 只看该作者
ccnnzz315 发表于 2021-7-4 08:21
你把图中的D去掉,加个肖特基二极管,二极管正端接单片机电源,负端接在这个AD口子上,电容C可以去掉一个 ...
你好,可以提供电路图吗,我感觉这样接没有回路?电流能导通吗?
ID:123289 发表于 2021-7-5 08:37 | 只看该作者
9楼:这样接稳压管,在uC输入端还能得到RT端的电压吗?逐末舍本了。
稳压管,两个主要要求:
1、能保护目标对象。
所以:应并联于被保护对象(uC的输入端,与C并联(你未标记C1、C2,这里就让你猜猜))。且击穿电压稍小于被保护对象所能承受的电压。
2、不影响原来的功能(这里是采样)。
这就要求:击穿电压当稍>输入电压,这样输入电压就不能击穿稳压管,稳压管就不会通,也就跟没有接一样,如此就不会影响正常采样。
如果1、2、两项发生冲突时,就需有所取舍。这里不教你如何处理了。
ID:592807 发表于 2021-7-5 08:47 | 只看该作者
这样吧,右边电容可去掉吗
你这反向的二极管是想要干嘛?
ID:474386 发表于 2021-7-5 09:06 | 只看该作者
稳压管
ID:853896 发表于 2021-7-5 11:13 | 只看该作者
我上传图片,没有成功,就相当于把你图中“D”的左边与电路断开,接到你单片机的电源上,把左边的电容“C”上面和右边的电容“C”上面直接相连。正常情况下,改动过的“D”不起作用,一旦R0.05开路就起作用了,起到保护作用
ID:491875 发表于 2021-7-5 11:47 | 只看该作者
要实现限幅保护,只要在你的第一个图的R0.05两端并联一只稳压二极管就可以了,稳压管的稳压值略低于需要保护的最大电压而略高于R0.05所能够分到的最高电压就可以了。
ID:783858 发表于 2021-7-5 14:06 | 只看该作者
看你所需要的是什么信号,根据单片机来
ID:734017 发表于 2021-7-6 00:57 | 只看该作者
感谢大家,刚下班回,不一一回复了,谢谢
ID:957689 发表于 2021-8-11 17:05 | 只看该作者
首先MCU的IO引脚输入阻抗是非常大的,几十MΩ级别的,你如果R很小比如1k的话影响可以忽略,而且加R与C组成滤波,既可以防止浪涌或负压,也会使得采集信号更稳定
