查看: 3997|回复: 6
MP2359芯片上电烧坏
12V转5V电路,电路布局如上图所示,一接上12V电源芯片就会急剧发热,时间稍长就会烧掉,不知道是什么原因,哪位大佬帮忙分析分析,万分感谢
ID:499770 发表于 2021-7-4 18:01 | 只看该作者
为什么输入只有两个104?
ID:710407 发表于 2021-7-5 09:28 | 只看该作者
liuwang2051 发表于 2021-7-4 18:01
为什么输入只有两个104?
是不是输入电容太小导致的,我看别人输入电容用一个的也有
ID:123289 发表于 2021-7-5 10:41 | 只看该作者
1、先用万用表准备好测量输出电压,而后再上电,随即关断。目的防止芯片长时受热。
2、判断输出是否正常,不正常就先找原因,正常收可以再加电压。
注:万用表判断是不精确的,用示波器最好,可以看到纹波。纹波太大也不正常。
ID:710407 发表于 2021-7-5 10:45 | 只看该作者
2、判断输出是否正常, ...
好的,我试下,谢谢
ID:81196 发表于 2021-7-5 10:56 | 只看该作者
输入电容弄个100uF 25V,D2上肖特基二极管 B230A-13-F.通电前,测量VBTN与GND之间是否短路,电阻阻值是多少.看着电路没啥大问题,自己从PCB找找.在一个,你这PCB上的GND弄成全包的那种铺铜,不要弄这四根小的接触点。规则调好了,别本身某2个地方做板就碰一起了。从图看,怎么感觉最上边左侧的元器件脚与另一个铜皮挨着了,检查一下。
ID:302495 发表于 2026-10-19 10:07 | 只看该作者
刚好遇到,学习一下
