查看: 4008|回复: 14
为什么单片机数码管显示要用74hc573锁存器呀?
ID:919434 发表于 2021-7-4 16:03 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
温控风扇里数码管显示电路用到了锁存器,为什么用呀?求大佬解释解释
ID:883242 发表于 2021-7-4 16:35 | 显示全部楼层
总线复用。
ID:919434 发表于 2021-7-4 20:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2021-7-4 16:35
总线复用。
是增加io口嘛?
ID:161164 发表于 2021-7-4 20:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
節省IO口
ID:483991 发表于 2021-7-4 20:42 | 显示全部楼层
为什么你一定要加74hc573,不加了就玩不转了么?多学学别人有实例!数码管是最基础的东东!
ID:919434 发表于 2021-7-4 22:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
因为我想知道它有什么作用呀,因为别人有用到它,所以想知道使用锁存器的优势是什么呀
ID:123289 发表于 2021-7-5 10:18 | 显示全部楼层
加不加,取决于你的硬件设计。不加的方案也是有的。
ID:887202 发表于 2021-7-5 16:39 | 显示全部楼层
IO口直接驱动数码管的话太浪费资源了,一个数码管就占用8~9个IO口,一个89C52才多少个IO口,都驱动数码关去了别的功能就没有IO口用了
ID:401564 发表于 2021-7-5 17:15 | 显示全部楼层
无非就是下面几个:
1,成本,同型号的单片机,多IO的可能要比少IO的贵上一两块钱,而锁存器才几毛钱
2,线路,有的是两块组合板,有的是不好布线,用锁存器能省掉不少的线,特别是多块PCB组合板的情况下,只连接几根线就可以了
如果是直接驱动,比如是4位显示,那就是要12根线了,无形中增加了成本,增加了维修维度和生产难度
3,设计者,有的人在学校学的就是这个,很多教材都是用这个的,所以,它就是顺手了,如果我用这个已经很顺手了,何必要去搞别的电路呢?这是给自己找事吗?
这种现象还出现在ADC0832上,一个8位的ADC,比带12位ADC单片机本身还要贵
我见过有人问用STC8A4K怎么控制ADC0832的.........
ID:97350 发表于 2021-7-5 19:05 | 显示全部楼层
锁存器的最主要作用:
1:缓存
2:完成高速的控制其与慢速的外设的不同步问题、
3:是解决驱动的问题(提供的电流比51IO口输出电流大)
4:拓展I/O口
ID:475247 发表于 2021-7-5 19:55 | 显示全部楼层
事实上没有用的必要了,会玩端口复用就能轻松解决!如果解实想了解,去多看看郭天祥的教程就好了
ID:739610 发表于 2021-7-5 22:28 | 显示全部楼层
锁存器的作用:与外设的速度不同步 你这个例外    不用写扫描程序  减少资源的浪费    扩展I/O口    增大驱动能力
ID:919434 发表于 2021-7-5 22:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
好的谢谢,就是我发现有点显示电路是用三极管链接有的是用锁存器,想知道这两者有什么不同
ID:883242 发表于 2021-7-5 22:41 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-7-5 17:15
无非就是下面几个:
2,线路, ...
其实就是你说的第3点,设计者只会这个。因为根据你说的第2点,应该用74HC595才对。
ID:390416 发表于 2021-7-6 20:27 | 显示全部楼层
不一定需要 我们人人学会单片机 就是用595 也可以驱动数码管的
