查看: 4101|回复: 12
24C04国产芯片无法掉电存储数据
ID:247623 发表于 2021-7-5 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位论坛里的小伙伴,大家好!       最近在做一款设计,其中用到了24C04这个元件用来存储掉电数据,目的是下次开机的时候不用重新设置参数,像一些报警的上下限值,只要设置一遍就可以了,下次开机还是之前设置的数值。
      问题来了,线路完全一样的情况下,用国产的AT24C04时,不具备掉电存储功能,下次上电还是恢复初始值,但是用进口的就可以存储。有没有遇到过同样问题的小伙伴,你们是怎么解决的呢?
ID:94031 发表于 2021-7-5 15:20 | 只看该作者
是否买到假货了
ID:552630 发表于 2021-7-5 15:43 | 只看该作者
不要从第一个位置开始写入,从后面一点的位置开始写入试试
ID:552630 发表于 2021-7-5 15:44 | 只看该作者
不要从第一个位置开始写入资料,从后面一点写入资料试试
ID:401564 发表于 2021-7-5 15:48 | 只看该作者
IIC时钟延时和写入时间延时增加10倍以上进行测试
如果可以保存,就是延时的问题,因为并不是所有的24C04的时钟延时要求都是一样的
如果不行,再对比数据手册,仔细检察
ID:25903 发表于 2021-7-5 22:19 | 只看该作者
先看数据手册,确定地址是对的,确定读写速率是对的,确定硬件连接是对的。
ID:883242 发表于 2021-7-5 22:50 | 只看该作者
换进口的,如果好用说明你买到了假货,如果不好用,说明你的代码错了。
ID:420836 发表于 2021-7-6 00:03 | 只看该作者
这两个内存芯片是完全一样的吗? 您应该比较两者的数据表,以确保您可以更换旧的。
ID:247623 发表于 2021-7-6 08:08 | 只看该作者
非常感谢大家提出的意见,我去实践一下
ID:81196 发表于 2021-7-6 08:58 | 只看该作者
这种EEPROM的读写一般是IIC接口的,一定得IO上拉,否则不能写入读出。其次,检查地址是否写入正确,引脚连接与你初始化的引脚是否一致等,加油
ID:798631 发表于 2021-7-6 09:41 | 只看该作者
我遇到过同样的问题   不过我最后发现是虚焊造成的问题,换了焊锡就好了     希望能帮到您
ID:415064 发表于 2021-7-6 18:38 | 只看该作者
24C02的驱动一般都是可以兼容的,但是需要注意的是有些厂家的自带IIC上拉电阻,有些没有。所以这些地方都是需要你来保障的。
另外就是虚焊这样的问题了
ID:298123 发表于 2021-7-7 14:27 | 只看该作者
如果是真货的话,考虑是否工作电压不对
