查看: 7803|回复: 4
STM32单片机+ESP8266 WiFi智能插座程序设计
ID:742521 发表于 2021-7-5 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过WiFi远程控制插座的开与关,可远程操控插座的开启与关闭。
a.采用0.96英寸OLED显示屏显示插座状态信息与WiFi信息。
b.通讯模块采用ESP8266WiFi模块。
c.主控模块采用STM32F103C8T6核心板。
d.执行模块采用单路光耦继电器。
  核心板使用串口与ESP8266进行通信,接收WiFi模块回传的指令,从而控制继电器的开与关。ESP8266使用AT固件,在初始化时配置成AP兼Station模式,使用TCP协议模拟成TCP服务端。PC端盖通过链接WiFi模块生成的热点,使用网络调试助手即可与WiFi模块通信。STM32核心板通过串口与WiFi模块通信,并通过串口初始化WiFi模块与接收指令。再对串口接收到的数据进行判断,控制IO口的电平从而起到对继电器的控制。
AT
指令
AT+CWMODE=3
AP兼Station模式
AT+RST
重启
AT+CWSAP=”ssid”,”pwd”,”chl”,”ecn”
配置wifi名称,密码通道,加密方式
AT+CIPMUX=1
启动多连接
AT+CIPSERVER=1,8080
建立SERVER,端口8080
1. 硬件示意图
2. 程序流程图
制作出来的实物图如下:
3. 程序设计
/**************************主函数****************************/
void JTAG_Set(u8 mode)
    u32 temp;
    temp=mode;
    temp<<=25;
    RCC->APB2ENR|=1<<0;     //开启辅助时钟
    AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF; //清除MAPR的[26:24]
    AFIO->MAPR|=temp;       //设置jtag模式
u8 ch='0';
int main(void)
    delay_init();                //初始化延时函数
    LED_GPIO_Config();           //初始化IO口
    JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);
    JTAG_Set(SWD_ENABLE);
    USART_Config();              //初始化串口
    IIC_Init();                  //初始化IIC总线
    OLED_Init();                 //初始化OLED
    oled_1();
    ESP8266_Init();              //初始化Wifi模块
    oled_2();
    while(1){                    //接受串口数据并判断
        ch=getchar();
        if(ch=='0'){
            KEY_OFF
        else if(ch=='1'){
            KEY_ON
全部程序51hei下载地址:
WiFi智能插座.7z (209.75 KB, 下载次数: 265)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
mashuiyou + 5 赞一个!
ID:785370 发表于 2022-4-15 12:54 | 显示全部楼层
请问这个wifi模块用的是开发板嘛?
ID:941129 发表于 2022-9-16 15:21 | 显示全部楼层
proteus仿真可以作吗
ID:1066888 发表于 2023-3-16 18:26 | 显示全部楼层
期待看到仿真运行的实例
ID:77589 发表于 2023-4-14 11:16 | 显示全部楼层
仿真应该还做不到吧
