查看: 3730|回复: 4
51单片机外部中断为什么只能执行1次,汇编语言
ID:946968 发表于 2021-7-5 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用P3.3口接一个按键作为开关,按下弹起一次,LCD开显示,再按下弹起一次,LCD关显示。用的外部中断1,但是第一次按下开关,中断只执行一次屏幕关了,但我再按其他的键,屏幕该显示还是显示,且P3.3再按就没有反应了,求解答。。。下面是主程序开头和中断程序
ORG 0000H
       LJMP START
       ORG 0003H
       LJMP INTO
       ORG 0030H
START:MOV SP,#60H
       SETB EA
       SETB EX1
       SETB IT1
       LCALL INT              ;LCD初始行、开显示
START1:LCALL CLEAR
中断:  ORG 00FFH
  INTO:PUSH 06H   ;PUSH R6
          MOV COM,#3EH                 ;关显示
          LCALL PRM0                       ;LCD左半屏写指令
          LCALL PRR0                       ;LCD右半屏写指令
          POP 06H    ; POP R6
          RETI
ID:414556 发表于 2021-7-5 20:54 | 只看该作者
你的中断是INT0,应该 SETB EX0。
ID:946968 发表于 2021-7-5 22:08 | 只看该作者
是哦是哦多谢,刚改过来,但还是只能执行一次,之后再按就没反应了
ID:887202 发表于 2021-7-6 09:31 | 只看该作者
按其他键是不是把显示打开了
ID:495323 发表于 2021-7-17 00:34 来自触屏版 | 只看该作者
IT0INT0
