查看: 2024|回复: 4
单片机+ds1302写字节不是上升沿吗,这里是下降沿?
ID:880294 发表于 2021-7-5 20:50 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序出自 手把手教你学51单片机
#include <reg52.h>
sbit DS1302_CE = P1^7;
sbit DS1302_CK = P3^5;
sbit DS1302_IO = P3^4;
bit flag200ms = 0;       //200ms定时标志
unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void InitDS1302();
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
    unsigned char i;
    unsigned char psec=0xAA;  //秒备份,初值AA确保首次读取时间后会刷新显示
    unsigned char time[8];    //当前时间数组
    unsigned char str[12];    //字符串转换缓冲区
    EA = 1;           //开总中断
    ConfigTimer0(1);  //T0定时1ms
    InitDS1302();     //初始化实时时钟
    InitLcd1602();    //初始化液晶
    while (1)
        if (flag200ms)  //每200ms读取依次时间
            flag200ms = 0;
            for (i=0; i<7; i++)  //读取DS1302当前时间
                time[ i] = DS1302SingleRead(i);
            if (psec != time[0]) //检测到时间有变化时刷新显示
                str[0] = '2';  //添加年份的高2位:20
                str[1] = '0';
                str[2] = (time[6] >> 4) + '0';  //“年”高位数字转换为ASCII码
                str[3] = (time[6]&0x0F) + '0';  //“年”低位数字转换为ASCII码
                str[4] = '-';  //添加日期分隔符
                str[5] = (time[4] >> 4) + '0';  //“月”
                str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
                str[7] = '-';
                str[8] = (time[3] >> 4) + '0';  //“日”
                str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
                str[10] = '\0';
                LcdShowStr(0, 0, str);  //显示到液晶的第一行
                str[0] = (time[5]&0x0F) + '0';  //“星期”
                str[1] = '\0';
                LcdShowStr(11, 0, "week");
                LcdShowStr(15, 0, str);  //显示到液晶的第一行
                str[0] = (time[2] >> 4) + '0';  //“时”
                str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
                str[2] = ':';  //添加时间分隔符
                str[3] = (time[1] >> 4) + '0';  //“分”
                str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
                str[5] = ':';
                str[6] = (time[0] >> 4) + '0';  //“秒”
                str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
                str[8] = '\0';
                LcdShowStr(4, 1, str);  //显示到液晶的第二行
                psec = time[0];  //用当前值更新上次秒数
/* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位移出
        if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据
            DS1302_IO = 1;
            DS1302_IO = 0;
//为什么这里是下降沿
        DS1302_CK = 1;       //然后拉高时钟
        DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作
    DS1302_IO = 1;           //最后确保释放IO引脚
/* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */
unsigned char DS1302ByteRead()
    unsigned char mask;
    unsigned char dat = 0;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位读取
        if (DS1302_IO != 0)  //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
            dat |= mask;
    return dat;              //最后返回读到的字节数据
/* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
    DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80);  //发送写寄存器指令
    DS1302ByteWrite(dat);            //写入字节数据
    DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号
/* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
    unsigned char dat;
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81);  //发送读寄存器指令
    dat = DS1302ByteRead();          //读取字节数据
    return dat;
/* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
void InitDS1302()
    unsigned char i;
    unsigned char code InitTime[] = {  //2013年10月8日 星期二 12:30:00
        0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13
    DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引脚
    DS1302_CK = 0;
    i = DS1302SingleRead(0);  //读取秒寄存器
    if ((i & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
        DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤销写保护以允许写入数据
        for (i=0; i<7; i++)          //设置DS1302为默认的初始时间
            DS1302SingleWrite(i, InitTime[ i]);
/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
    unsigned long tmp;  //临时变量
    tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
    TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中断
    TR0 = 1;        //启动T0
/* T0中断服务函数,执行200ms定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned char tmr200ms = 0;
    TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    tmr200ms++;
    if (tmr200ms >= 200)  //定时200ms
        tmr200ms = 0;
        flag200ms = 1;
ID:752974 发表于 2021-7-6 08:28 | 只看该作者
仔细看看IIC总线协议,注意IIC总线的启动,停止,数据读写等对时序的要求。
ID:401564 发表于 2021-7-6 15:01 | 只看该作者
注意这里,在初始化的时候,时钟线CK就是0了
在这1变成0
实际上数据端口是经历了一个上升沿和一个下降沿的,自己分析一下这循环就知道了
一般的程序是不会管你上升沿还下降沿输入的,数据会经历一个完整的上升和下降沿的
ID:390416 发表于 2021-7-6 20:34 | 只看该作者
STC8单片机+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32点阵温度万年历源代码分享 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:390416 发表于 2021-7-6 20:35 | 只看该作者
