查看: 7727|回复: 13
如何在keil5中打开keil4的工程
如题
ID:332444 发表于 2021-7-7 08:23 | 只看该作者
如果没什么特别的这样打开通常
ID:94031 发表于 2021-7-7 08:29 | 只看该作者
直接用keil5打开keil4的工程文件,keil5会把keil4的工程转为keil5的工程。
ID:592807 发表于 2021-7-7 08:44 | 只看该作者
使用KEIL5直接打开KEIL4工程没法编译的,改变工程名字后缀就可以了,在keil4工程后缀最后一位加x就可以了,另外KEIL_ARM和KEIL_C51不共通的,KEIL4_C51无论怎么改也不能被KEIL5_ARM编译
ID:405850 发表于 2021-7-7 08:51 | 只看该作者
按提示在官网下载一个拓展包就行啦
ID:81196 发表于 2021-7-7 08:51 | 只看该作者
拖着工程的proj文件,拖给keil5的图标,即可打开.或者是先打开keil5,将proj图标拖进去就可打开
ID:97350 发表于 2021-7-7 16:30 | 只看该作者
高版本可以向下兼容的
ID:539024 发表于 2021-7-8 10:34 | 只看该作者
keil5是可以直接打开keil4工程的,但是用keil5打开过之后,再用keil4就打不开了
ID:280000 发表于 2021-7-13 16:29 | 只看该作者
两个软件安装和破解在同一个文件夹即可实现
ID:909204 发表于 2021-7-14 14:09 | 只看该作者
我可以直接打开好像
ID:950257 发表于 2021-7-14 15:56 | 只看该作者
直接双击点开就行了,高版本的可以打开低本版的
ID:954312 发表于 2021-7-19 18:43 | 只看该作者
一、keil5打开keil4工程的步骤:
1、到http://www2.keil.com/mdk5/legacy/官网下载keil4的支持包
2、安装keilcm5.18.exe
3、打开keil工程,选择如下:
其中:第一个选项是,支持keil5的sofware Packs包,及你用keil5建立的工程都可以选择用这个包,建议用这个。
   第二个选项是,支持kei4建立的工程,如果以前的工程师keil4建立的请选择这个,但前提条件是,已将安装了上面介绍的Device Support的支持包,可以官网下载
二、本来是keil5的工程,想要使用keil4打开,怎么办?
1、编译下载之后工程就会重新保存为.uvprojx的格式,原来的keil4的工程也不会删除,而是以saved_uv4后缀保存。如果KEIL5编译过的工程,想要用keil4打开,则可以把uvprojx后缀格式的删除,把saved_uv4后缀删除,只剩下uvproj,这样KEIL4就可以打开了,但是一般不这么做,直接用keil5就够了。
版权声明:本文为CSDN博主「hejia729371286」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/hejia729371286/article/details/50789142/
ID:954170 发表于 2021-7-19 23:47 来自触屏版 | 只看该作者
一、keil5打开keil4工程的步骤: 1、到http://www2.keil.com/mdk5/legacy/官网下载keil4的支持包 2、安装keilcm5.18.exe 3、打开keil工程,选择如下: 其中:第一个选项是,支持keil5的sofware Packs包,及你用keil5建立的工程都可以选择用这个包,建议用这个。    第二个选项是,支持kei4建立的工程,如果以前的工程师keil4建立的请选择这个,但前提条件是,已将安装了上面介绍的Device Support的支持包,可以官网下
ID:954677 发表于 2021-7-21 14:30 | 只看该作者
这个很简单,只需要在user里将工程文件加上一个 x 就可以打开了 如图:
