查看: 1637|回复: 0
在烧了一个i2c舵机控制板后,整个i2c设备群都出现了问题
上一个舵机控制板不小心连通了pwm端的正负级烧了,然后换了一个新的pca9685舵机控制板后,出现了俩个问题,第一个是如果把这个新的舵机控制板链接上,调用其他i2c设备,或者找个设备本身,会报错Remote I/O error,如果中断这个i2c设备,那么并联的电压表会计量电压异常,万用表测出7.2v的话,这个电压表只有2.多v,求问dalao怎么解决,i2c设备是并联链接的,用的是如图的pca9685板,电压表是用ads1115链接的
