查看: 3994|回复: 7
关于晶闸管驱动电路分析,求大神指导
如题:我个人认为这个晶闸管驱动电路的电路走向是这样的,也可能分析的不太对,当IRF540有驱动信号过来时候并联的4组变压器初次线圈导通,以其中以路变压器为例:T1初次导通,同名端6,4上正下负导通 通过发光二极管灯亮带动晶闸管端子的信号端子,那个FR107具体起什么作用呢》?还有VCC上接的1N4740A与FR104是起什么作用呢,不是灰常了解,驱动IRF的驱动电阻是20欧 可以选用其它阻值吗这个电路。
晶闸管驱动电路
晶闸管驱动电路
ID:929847 发表于 2021-7-7 14:39 | 只看该作者
为什么变压器初次线圈串接那么大的15欧姆电阻,这个是起什么作用,电阻值位什么选15
ID:883242 发表于 2021-7-7 18:52 | 只看该作者
D21和DW3是续流二极管,比只有D21续流来说,泄放变压器内部能量的速度更快。其他二极管都是没卵用的东西,去掉以后板子空荡荡的比较难看,加上去对于那些半瓶子醋的爱好者来说,显得更有技术含量而已。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2021-7-9 16:55 | 只看该作者
你的分析是错的:
T1导通时:不亮灯,也不会触发可控硅。
当T1不通时:瞬间,亮灯,触发可控硅。
ID:883242 发表于 2021-7-9 17:20 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-7-9 16:55
你的分析是错的:
T1导通时:不亮灯,也不会触发可控硅。
当T1不通时:瞬间,亮灯,触发可控硅。
我觉得他的分析是对的,但是图纸画错了,把变压器同名端搞反了。
ID:854029 发表于 2021-7-10 11:05 | 只看该作者
IRF540叫晶闸管吗?长知识了
ID:951455 发表于 2021-7-10 11:12 | 只看该作者
我觉得他的分析是对的
ID:883242 发表于 2021-7-10 11:24 | 只看该作者
acolorwolf 发表于 2021-7-10 11:05
IRF540叫晶闸管吗?长知识了
你见识太少而已,CJ1~CJ5是接晶闸管的,T1~T5是可控硅触发变压器,几百安培的晶闸管都是这么触发的。
