查看: 4380|回复: 7
大佬们,怎么做一个单片机声控灯由亮变暗再关闭的,求思路
ID:950395 发表于 2021-7-8 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
50黑币
如题
最佳答案
查看完整内容
最困难的是选好 单片机 MOS管 声控元件 这些东西现在都在缺货 ,思路其实很简单就是程控控制灯的电压,定好周期,分段逐渐降低灯电压直至关闭就好了
ID:950257 发表于 2021-7-9 11:10 | 只看该作者
用pwm呼吸灯的思想,用声音信号触发pwm生成,但是这个呼吸灯的pwm只用从1到0
ID:950257 发表于 2021-7-9 11:09 | 只看该作者
采用呼吸灯的思路,声音信号触发pwm控制的呼吸灯,当然这个呼吸灯只用用pwm占空比为1到0即可。
ID:81196 发表于 2021-7-9 09:03 | 只看该作者
首先声控灯你得有个声控的采集,用mic就好;有了电平的变化采集,只有,你可以执行自己的油亮变暗操作(这种用PWM控制MOS或三极管去调节占空比,从而控制了灯光的明暗)
ID:123289 发表于 2021-7-9 08:33 | 只看该作者
1、确定输入什么样的声?对应什么样的LED亮度?(提示:声音强弱对应LED亮度)
2、确定将声音量纲传入CPU的方式。(提示:采集声音强弱)
3、确定控制LED灯经明暗的方式。(提示:用PWM方式控灯)
4、完成命题。
ID:539024 发表于 2021-7-9 08:07 | 只看该作者
就是呼吸灯,可以有声音时,直接给那个控制引脚高电平,一段时间后,对那个引脚输出占空比逐渐变小的方波(一个周期尽量小于20ms,否者能看出来闪烁)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:914633 发表于 2021-7-9 01:34 | 只看该作者
pwm控制  声音出现时占空比为1然后逐渐降为0
ID:798631 发表于 2021-7-8 22:39 | 只看该作者
