查看: 3788|回复: 8
STM32程序为什么只要加上这些按键判断就没反应
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
用的是野火的霸道f103zet6
我是想通过5个按键来进行调试  其中2个是开发板上的,我外接了3个按钮想通过按键方式进行调速。但只要加上3个if判断,前面2个if就会失效或者卡死。。。
代码附上 。。。向大佬们求助
代码有点凌乱,小白一枚
无线调速.7z
192.97 KB, 下载次数: 6
ID:123289 发表于 2021-7-10 08:21 | 只看该作者
是不是上面要做的事还没的来得及做,下面的事件就发生了。
ID:951464 发表于 2021-7-10 11:54 | 只看该作者
首先判断下是不是真的失效,还是只是运行通过了;然后外接的这几个GPIO口,有没有消抖,会不会和其他冲突了
ID:859651 发表于 2021-7-10 16:44 | 只看该作者
我试过把上面的2个if注释掉,只留下面3个if,结果还是一样 都是没反应的;我也试过不屏蔽(5个if都在)debug蓝色的三角形符号就到这里 if(Key_Scan(KEY3_GPIO_PORT, KEY3_GPIO_PIN) == KEY_ON)  ;
ID:859651 发表于 2021-7-10 17:00 | 只看该作者
wwx123456 发表于 2021-7-10 11:54
首先判断下是不是真的失效,还是只是运行通过了;然后外接的这几个GPIO口,有没有消抖,会不会和其他冲突了 ...
我加了延时,结果还是一样的。。  我也换过其他的gpio
ID:583948 发表于 2021-7-11 16:22 | 只看该作者
我个人觉得如果实在没法使用按键扫描那就改用按键中断吧,这样出错的机率会小点
ID:859651 发表于 2021-7-15 19:18 | 只看该作者
好的,谢谢你提的建议
ID:950257 发表于 2021-7-16 11:07 来自触屏版 | 只看该作者
第一 要延时消抖 第二 看看你外加的按键电路是把io拉低还是拉高 建议你io配置浮空输入试试,o
ID:859651 发表于 2021-7-16 21:53 | 只看该作者
好的  谢谢你的建议
