查看: 4023|回复: 1
Arduino Mega2560使用2.4寸TFT液晶屏扩展板SD卡
ID:951986 发表于 2021-7-12 07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手头有一块2.4寸TFT彩色液晶屏模块(2.4“TFT LED shield),带有触摸和SD卡座,支持UNO和Mega2560直插,而无需另外接线。使用其显示和触摸功能时,UNO和Mega2560没有区别。当使用SD卡功能时,由于该扩展板是基于UNO设计的,直插Mega会存在问题。Mega的硬件SPI(Hardware SPI)接口为50,51和52,UNO为11,12和13,在各自板子中的位置不同,所以就会无法使用。查阅了一些资料,解决Mega使用该扩展板SD卡的方案有两个:一是重新接线,不过这样就失去了直插不用接线的意义;另一个是采用软SPI(Software spi)。这里介绍一下Mega 2560软SPI的方案:
(1)下载SD-Master库,网址:https://github.com/adafruit/SD
(2)将原来安装的SD库删除或者移除。原来安装的SD库文路径在Arduino IDE的安装路径libraries文件夹中。
(3)将下载的SD-Master文件夹复制至libraries文件夹中,并将其改名为SD。
(4)在改名后的SD\utility文件夹中,用记事本分别打开Sd2Card.cpp和Sd2Card.h两个文件,在各自文件中找到 #define USE_SPI_LIB这一行,在前面加入//,都将其变为注释。保存文件。
(5)在Sd2Card.h中找到#define MEGA_SOFT_SPI 0这一行,将0改为1,启用mega软SPI,保存文件。
      经过这样操作后,Arduino Mega 2560就可以直接使用TFT液晶屏扩展板的SD卡模块了。
更多内容请看:https://www.bilibili.com/read/cv12004332
ID:371782 发表于 2021-12-16 11:42 | 显示全部楼层
实验成功。
