查看: 2612|回复: 4
知道脉宽 怎么计算单片机定时器初值?
ID:709761 发表于 2021-7-12 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振11.0592    16位定时器1
周期1毫秒  高电平50微秒 低电平950微秒
以此类推。。。。。
高电平450微秒 低电平550微秒
高电平500微秒 低电平500微秒
高电平450微秒 低电平550微秒
以此类推。。。。。。
高电平50微秒 低电平950微秒
void TM1_Isr() interrupt 3//
    TR1 = 0;     //
switch (x++)
     case 0:
                pwm=1;
      TL1 = 0xD7;                //设置定时初始值
        TH1 = 0xFD;                //设置定时初始值
                break;
        case 1:
                pwm=0;
        TL1 = 0xF6;                //设置定时初始值
        TH1 = 0xD6;                //设置定时初始值
                break;
    TR1 = 0;     //
代码太长。有什么简单的算法吗
ID:123289 发表于 2021-7-12 16:31 | 只看该作者
两种方案:
1、以周期为定时器的时常数。
操作:每次中断就置1(或清0)。另需要计算正脉宽(或负脉宽)的宽度,到时就将输出清0(或置1)。
2、动态切换定时器的时常数。
操作:对正、负脉冲单独计算,算出两个时常数。每次中断时,改变切换时常数,同时切换输出的电平。
ID:914633 发表于 2021-7-12 19:33 | 只看该作者
可以定时1μs 只需要通过主函数中按键修改占空比就行了 根据要的高电平时间修改想x的值就行了
  1. void time1(void) interrupt 3
  2. {
  3.         TH1 = 0xff;        //配置1μs定时
  4.         TL1 = 0xff;
  5.         timer1++;        //timer1开始计数,每1微秒加一
  6.                    if(timer1>1000)  //PWM周期为1000*1μs
  7.                 {
  8.                         timer1=0;
  9.                 }
  10.                 if(timer1 <x)
  11.                 {
  12.                         PWM=1;
  13.                 }
  14.                 else
  15.                 {
  16.                         PWM=0;
  17.                 }
  18.
  19. }
ID:213173 发表于 2021-7-12 21:14 | 只看该作者
定时器中断按最小单位50us。PWM占空比1/20~19/20,来回++--。
ID:161164 发表于 2021-7-13 13:18 | 只看该作者
  1. void TM1_Isr() interrupt 3//
  2. {
  3.             TR1 = 0;     //
  4.         static char i = 0;
  5.         static char j = 1;
  6.         TR1 = 0;     //
  7.         TL1 = 0xD7;                //设置定时初始值
  8.         TH1 = 0xFD;                //设置定时初始值
  9.         pwm=(j>i);
  10.         if(++i>=20)
  11.         {
  12.                 i=0;
  13.                 if(++j==20)
  14.                 {
  15.                         j=1;
  16.                 }
  17.         }
  18.         TR1 = 1;     //
  19. }
