查看: 8247|回复: 5
关于UL1007标准的18AWG线的额定电流和最大承受电流计算?
ID:880324 发表于 2021-7-12 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL1007标准的18AWG线  截面积大概是0.8平方  41股线   这种线的额定电流和最大承受电流是多少?
ID:94031 发表于 2021-7-12 15:48 | 只看该作者
这和线的使用环境有关,铜线散热条件好10A,不太好6A。
ID:123289 发表于 2021-7-12 16:17 | 只看该作者
这要看你对【额定电流】定义。如果以:不坏且能正常工作为准。
则与环境温度,散热条件相联性较大。与频率的关联性也大,特别是高频条件下,受限很大。
所以很难给出确定的值。
建议一下:取每平方毫米3-6A吧。
ID:420836 发表于 2021-7-14 09:01 | 只看该作者
18 AWG 线的最大额定电流为 2.3A
ID:584814 发表于 2021-7-16 13:53 | 只看该作者
如果真的是标准的18AWG线,直接查表而不是计算。
ID:401564 发表于 2021-7-16 15:36 | 只看该作者
楼上已经说了,查表,查规格书
如果你工厂上班的,厂商肯定是有规格书给你的
如果是你自己DIY玩玩而已,那我就告诉你:10A以下的电流随便玩,我用0.375平方的纯铜带2200W的电磁炉烧水15分钟没有问题,0.8平方带10A随便,但如果是5V充电之类,电压会起降很多,估计会下降个0.5V吧
