查看: 6760|回复: 0
大家帮我看看红外编码程序有什么问题
ID:15254 发表于 2009-7-13 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看下面红外编码的程序
问题1:我感觉我的程序写的思路没错,编译也能通过,但是执行的时候不是按照code2的数据来发射的,好像是频闪,频率较低?
问题2:数组code2[]的长度只要长到一定的程度,keil就会编译错误,但是我需要很长,怎么办?
问题3:TH0和TL0这样赋值是否正确,为什么书上的是-XXX/256?
谁能按照我的思路写一个红外编码的程序,感激不尽!!!
#include<reg51.h>
sbit led=P3^1;
float code2[]={1,2,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,2,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,2,5,1,2,3};//作为试验数据,使用时写成一定宽度的高低电平
sent(float code1[])//发送红外线的函数
{int i;
led=0;
for(i=0;i<30;i++);
TH0=(65536-code1*11059.2)/256;
TL0=(int)(65536-code1*11059.2)%256;
TR0=1;
while(TR0){}//直到定时计数器停止时才继续运行
led=1;
intsrv() interrupt 1 using 1
led=!led;
TR0=0;
init()//初始化
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=0;
main()
{init();
while(1){
sent(code2());
