查看: 2332|回复: 4
单片机源程序如下:测双路脉冲的占空比,有一路数据不对
ID:721008 发表于 2021-7-14 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      现在想用外部中断0和外部中断1来测双路脉冲的占空比,实现的方法是先把定时器0设置成TMOD |=0x08(//T0开始计时的条件是INT0脚为高电平及TR0置1时)模式,以此来测P3^2脚输入脉冲高电平的时间,然后外部中断0是下降沿中断,通过两次下降沿中断来测P3^2脚输入脉冲的周期,以此来算占空比;同理用同样的再去测P3^3脚输入脉冲的占空比,两路脉冲每测试完以此刷新一下屏幕显示,然后延迟500ms再去测两个输入脉冲,如此循环,可是测量的结果却不对,P3^2脚的输入脉冲没有问题,但是P3^3脚输入脉冲的周期测试不准确,正常是8点几毫秒,但是测出来的值时零点几毫秒,但是高电平时间是对的。思考了好长时间实在找不到错误,因此来寻求大神的帮助,望不吝赐教。
  1. #include "stc15.h"
  2. #include "COMMON.H"
  3. #include "LCD12864.H"
  4. ulong atime_h =0;                                        //a路正脉冲频宽
  5. ulong atime = 0;                                    //a路脉冲周期
  6. ulong Dutycycle_a = 0;                                //a路脉冲占空比
  7. uint int0_count = 0;                                //外部中断0的中断次数
  8. ulong btime_h =0;                                        //b路正脉冲频宽
  9. ulong btime = 0;                                    //b路脉冲周期
  10. ulong Dutycycle_b = 0;                                //b路脉冲占空比
  11. uint int1_count = 0;                                //外部中断1的中断次数
  12. uint flag = 0;
  13. void display_data(uchar address,ulong b)        //脉冲周期或正脉冲频宽的显示函数 (6位)
  14. {
  15. lcd_write_byte(0xf8,address);
  16. lcd_write_byte(0xfa,b/100000+0x30);
  17. lcd_write_byte(0xfa,(b%100000)/10000+0x30);
  18. lcd_write_byte(0xfa,(b%10000)/1000+0x30);
  19. lcd_write_byte(0xfa,(b%1000)/100+0x30);
  20. lcd_write_byte(0xfa,(b%100)/10+0x30);
  21. lcd_write_byte(0xfa,(b%10)+0x30);
  22. }
  23. void display_data1(uchar address,ulong b)
  24. {
  25. lcd_write_byte(0xf8,address);
  26. lcd_write_byte(0xfa,b/100+0x30);
  27. lcd_write_byte(0xfa,(b%100)/10+0x30);
  28. lcd_write_byte(0xfa,0x2e);                //小数点
  29. lcd_write_byte(0xfa,(b%10)+0x30);
  30. }
  31. void int0_init()
  32. {
  33. IT0 = 1;            //为 1 是下降沿; 为 0 是下降沿或上升沿
  34. EX0 = 0;                //为 1 允许中断; 为 0 是禁止中断
  35. }
  36. void int1_init()
  37. {
  38. IT1 = 1;           //为 1 是下降沿; 为 0 是下降沿或上升沿
  39. EX1 = 0;           //为 1 允许中断; 为 0 是禁止中断
  40. }
  41. void t0_init()  //65536us@12MHz
  42. {
  43. AUXR &= 0x7F;      //定时器时钟12T模式
  44. TMOD &= 0xF8;            //设置定时器模式
  45. //TMOD |= 0x08;      //T0开始计时的条件是INT0脚为高电平及TR0置1时
  46. TL0 = 0x00;                //设置定时初值
  47. TH0 = 0x00;                //设置定时初值
  48. TF0 = 0;                    //清除TF0标志
  49. ET0 = 1;                    //允许T0中断
  50. TR0 = 0;                    //定时器0停止计时
  51. }
  52. void t1_init()  //65536us@12MHz
  53. {
  54. AUXR &= 0xBF;        //定时器时钟12T模式
  55. TMOD &= 0x8F;        //设置定时器模式
  56. //TMOD |= 0x80;         //T1开始计时的条件是INT1脚为高电平及TR1置1时
  57. TL1 = 0x00;        //设置定时初值
  58. TH1 = 0x00;        //设置定时初值
  59. TF1 = 0;                //清除TF1标志
  60. ET1 = 1;                //允许T1中断
  61. TR1 = 0;                //定时器1停止计时
  62. }
  63. void show_freq()
  64. {
  65. if(flag == 1)
  66. {
  67.   display_data1(0x91,Dutycycle_a);
  68.   display_data(0x95,atime_h);
  69.   display_data1(0x89,Dutycycle_b);
  70.   display_data(0x8D,btime);
  71.   delay_xms(500);
  72.   flag = 0;
  73. }
  74. else
  75. {
  76.   TMOD |= 0x08;
  77.   EX0 = 1;
  78. }
  79. }
  80. void fuwei()   //复位函数
  81. {
  82. TR0 = 0;
  83. TR1 = 0;
  84. EX0 = 0;
  85. EX1 = 0;
  86. TH0 = 0;
  87. TL0 = 0;
  88. TH1 = 0;
  89. TL1 = 0;
  90. int0_count = 0;
  91. int1_count = 0;
  92. }
  93. void main()
  94. {
  95. stc_init();
  96. int0_init();
  97. int1_init();
  98. t0_init();
  99. t1_init();
  100. lcd_init();
  101. delay_xms(5);
  102. lcd_clean();
  103. delay_xms(5);
  104.   lcd_write_string(0x80,"  占空比  正周期");
  105.   lcd_write_string(0x90,"A:");
  106.   lcd_write_string(0x93,"%");
  107.   lcd_write_string(0x88,"B:");
  108.   lcd_write_string(0x8B,"%");
  109.   lcd_write_string(0x98,"C:");
  110.   lcd_write_string(0x9B,"%");
  111. delay_xms(5);
  112. EA=1;
  113. while(1)
  114. {
  115.   show_freq();
  116. }
  117. }
  118. void int0() interrupt 0
  119. {
  120. if(flag == 0)
  121. {
  122.   int0_count++;
  123. }
  124. if(int0_count == 1)
  125. {
  126.   TR1 = 1;
  127.   TR0 = 1;
  128. }
  129. if(int0_count == 2)
  130.   {
  131.    TR0 = 0;
  132.    TR1 = 0;
  133.    atime_h = TH0<<8|TL0;
  134.    atime   = TH1<<8|TL1;
  135.    Dutycycle_a = atime_h*1000/atime;
  136.    EX0 = 0;
  137.    TH0 = 0;
  138.    TL0 = 0;
  139.    TH1 = 0;
  140.    TL1 = 0;
  141.    int0_count = 0;
  142.    TMOD &= 0xF7;
  143.    TMOD |= 0x80;
  144.    EX1 = 1;
  145.   }
  146. }
  147. void int1() interrupt 2
  148. {
  149. if(flag == 0)
  150. {
  151.   int1_count++;
  152. }
  153. if(int1_count == 1)
  154. {
  155.   TR1 = 1;
  156.   TR0 = 1;
  157. }
  158. if(int1_count == 2)
  159.   {
  160.    TR0 = 0;
  161.    TR1 = 0;
  162.    btime_h = TH1<<8|TL1;
  163.    btime   = TH0<<8|TL0;
  164.    Dutycycle_b = btime_h*1000/btime;
  165.    EX1 = 0;
  166.    TH0 = 0;
  167.    TL0 = 0;
  168.    TH1 = 0;
  169.    TL1 = 0;
  170.    int1_count = 0;
  171.    TMOD &= 0x7F;
  172.    flag = 1;
  173.   }
  174. }
  175. void t0() interrupt 1
  176. {
  177. fuwei();
  178. }
  179. void t1() interrupt 3
  180. {
  181. fuwei();
  182. }
ID:934353 发表于 2021-7-15 17:40 | 只看该作者
在一个中断函数中置位另一个中断是不会立即响应的,就算你已经关闭了本次中断,也要等本次中断结束才能响应另外一个中断
ID:844772 发表于 2021-7-15 17:29 | 只看该作者
TMOD&=0xF7  是否改成0xD5,M1M0至11时,是8位计数啊,也就能计算零点几个毫秒。
另外就是这句TMOD |= 0x80;是否应去掉?没意义。
ID:721008 发表于 2021-7-15 11:40 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-7-15 11:14
道理:INT0中断服务过程中,INT1是不会被响应的,需要等INT0中断服务结束,INT1才能被响应,这样INT1就失去 ...
额,可是我就是在外部中断0的服务过程中完成取定时器的值后把外部中断0的中断允许位置0了,然后置位了外部中断1的中断允许位,就是一步步来的,先外部中断0后外部中断1.
ID:123289 发表于 2021-7-15 11:14 | 只看该作者
道理:INT0中断服务过程中,INT1是不会被响应的,需要等INT0中断服务结束,INT1才能被响应,这样INT1就失去了计时的准确性。
你需要好好的规划一下,解决中断优先级不平等的问题,或者将误差缩小到可接受的范围内。
