查看: 2728|回复: 9
这条语句是什么意思啊?play:···
ID:884042 发表于 2021-7-15 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在某个程序里看到这样一条语句:play:········后面吧啦吧啦一大堆,不知道是干啥用的,字体为红色,不知道哪位大佬看到过的?
ID:748788 发表于 2021-7-16 08:44 | 只看该作者
楼主的问题充满悬念
ID:887202 发表于 2021-7-16 10:56 | 只看该作者
直接上代码啊,让我看无字天书呢吧啦吧啦的
ID:884042 发表于 2021-7-16 12:58 | 只看该作者
  1. void Edit_Test(void)
  2. {
  3.         u16 t=0;
  4. play:
  5.         FRONT_COLOR=RED;
  6.         LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Edit Test");
  7.         FRONT_COLOR=GREEN;
  8.         LCD_ShowString(0,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Counter:");
  9.         LCD_ShowString(0,80,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"String :");
  10.         Edit_Create(EDIT_START_X,EDIT_START_Y,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR);
  11.         Edit_Create(EDIT_START_X,EDIT_START_Y+30,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR);
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 t++;
  15.                 Edit_ShowNum(EDIT_START_X,EDIT_START_Y,6,EDIT_BACKCOLOR,EDIT_FRONTCOLOR,EDIT_FONTSIZE,t);
  16.                  delay_ms(100);
  17.                 Edit_ShowString(EDIT_START_X,EDIT_START_Y+30,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR,EDIT_FRONTCOLOR,EDIT_FONTSIZE,"Hello");
  18.         }
  19. }
ID:161164 发表于 2021-7-16 13:13 | 只看该作者
这是Label,配合Goto来用
如:goto play;
就会直接跳到play:那一行
ID:884042 发表于 2021-7-16 14:09 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-7-16 13:13
这是Label,配合Goto来用
如:goto play;
就会直接跳到play:那一行
谢谢,可是用子函数也行啊,为啥要有这个
ID:161164 发表于 2021-7-16 14:13 | 只看该作者
xjx51 发表于 2021-7-16 14:09
谢谢,可是用子函数也行啊,为啥要有这个
非常规用法,不要学
ID:953833 发表于 2021-7-16 14:49 | 只看该作者
不建议使用goto语句,一旦代码量上来,代码阅读就会变得非常困难
ID:386001 发表于 2021-7-17 08:20 | 只看该作者
一个跳转标签,用好了,会使程序方便很多,但在这个地方用,非常鸡肋
ID:939871 发表于 2021-7-18 10:57 | 只看该作者
没见过的代码,可能是搭配goto用的
一般我是写的是here或者flag,感觉比较方便识别
