查看: 6721|回复: 8
关于LCD1602出现的显示问题
ID:952017 发表于 2021-7-18 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于本实验 LCD1602显示时钟和温度
目前遇到的问题
正常下载程序之后显示界面:
当按下独立按键K1本该跳转时钟和温度界面
目前:
在上午,因为LCD的字符不大清晰,调节了
就出现了按下按钮变成图二的情况,而且出现未编码的字符。
源代码: alarm clock.7z (31.8 KB, 下载次数: 7)
谢谢大佬们的帮助!
ID:952017 发表于 2021-7-18 19:52 | 只看该作者
我发现了 程序问题 换了板子还是这样
ID:824490 发表于 2021-7-18 20:42 | 只看该作者
图1是对比度过深了,图2是初始化没完成
ID:94031 发表于 2021-7-18 20:42 | 只看该作者
该连接的线没有连!
ID:161164 发表于 2021-7-18 23:48 | 只看该作者
把LCD_Initjiemian();放到大while(1)之上LCD1602_Init();只需要用一次
想清屏可用以下命令:
LCD1602_WriteCom(0x01);
LCD1602的更新不要太快
还有要注意DS18B20的刷新频率不要太快,要大于1秒(>780ms)
ID:952017 发表于 2021-7-19 08:12 | 只看该作者
想清屏可用以下命令:
LCD1602_W ...
好,我试试
ID:952017 发表于 2021-7-19 08:13 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2021-7-18 20:42
该连接的线没有连!
这块板子不用连线啊,就是有些模块是有固定的端口
ID:94031 发表于 2021-7-19 10:39 | 只看该作者
不用连线要插线端子干嘛。
ID:952017 发表于 2021-7-19 12:27 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2021-7-19 10:39
不用连线要插线端子干嘛。
可以接外设吧,像红外,如果是板子自带的模块的话,是有对应的IO口
