查看: 5457|回复: 6
keil5 C语言结构体初始化报错
为什么会出现这种错误呢,用的KEIL5  C51版本
ID:592807 发表于 2021-7-19 08:43 | 只看该作者
typedef struct
int a;
}sys_t;
sys _t  SYS_T;
ID:691028 发表于 2021-7-19 09:27 | 只看该作者
应给是编译器不支持这种初始化方式,选其他编译器看看?
ID:386001 发表于 2021-7-19 09:29 | 只看该作者
C语言中,变量没有.开头的
ID:844772 发表于 2021-7-19 10:15 | 只看该作者
C结构体的名字在上边啊,你这个结构体名字在11行sys_data,所以24行应为 extern struct sys_data sys_data_t;另外,11行也不对吧?不如一项一项赋值算了。
ID:123289 发表于 2021-7-19 13:53 | 只看该作者
现翻译一下出错提示信息。
再按照提示信息进行比对。
找出错误所在。
有时并不一定是你【错】,而是编译系统不认为你是【对】的。
ID:871393 发表于 2021-7-20 10:18 | 只看该作者
sustlixin 发表于 2021-7-19 09:29
C语言中,变量没有.开头的
你那是老标准了
