查看: 3125|回复: 0
单片机+TLC5628信号发生器Proteus仿真图与程序
ID:845605 发表于 2021-7-19 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
/*定义I/O端口*/
sbit CLK = P0^0; //串行时钟,下降沿有效
sbit DAT = P0^1; //串行数据
sbit LOAD = P0^7; //串行数据加载,下降沿有效
sbit LDAC = P0^3; //DAC更新锁存控制,下降沿有效
/*函数申明*/
void delayms(unsigned char ms);
void TCL5628_Write(unsigned char addr, bit rng, unsigned char dat);
void Init_TLC5628();
void jichiWave();
void delay5us(void);   //误差 0us
/*函数定义*/
/*延时函数*/
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i < 250; i++)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
void delay5us(void)   //误差 0us
    unsigned char a;
    for(a=1;a>0;a--);
/*TCL5628 driver*/
        unsigned char n;
        // 发送通道地址
        n = 3;
        do
                DAT = (bit)(addr & 0x02);
                addr <<= 1;
                CLK = 0;
                CLK = 1;
        }while(--n != 0);
        //发送RNG位
        DAT = rng;
        CLK = 0;
        CLK = 1;
        //发送8位DAC数据
        n = 8;
        do
                DAT = (bit)(dat & 0x80);
                dat <<= 1;
                CLK = 0;
                CLK = 1;
        }while(--n != 0);
        //加载数据
        LOAD = 0;
//        delay5us();
        LOAD = 1;
//        delay5us();
        LDAC = 0;
//        delay5us();
        LDAC = 1;
/*初始化TLC5628*/
void Init_TLC5628()
        DAT = 1;
        CLK = 1;
        LDAC = 1;
        LOAD = 1;
///*方法一:采样设计
//        TLC5628转换一次大概要12.5us
//        即最高80KHz
//        但是用51单片机,晶振为12MHz
//        最快产生一个方波为2us,即最高频率为500KHz
//        正弦波产生函数
//        用32个点
//void juchiWave()
//        /*根据曲线光滑来选取采样点*/
//        code unsigned char juchiTab[] =
//                0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250
//        unsigned char n;
//        for(n = 0; n < 25; n++)
//                TCL5628_Write(0,0,juchiTab[n]);
//                delayms(1);
//void main()
//        Init_TLC5628();
//        while(1)
//                juchiWave();
/*方法二:算法设计*/
void juchiwave()
      unsigned char n;
for(n=0;n<50;n++)
  TCL5628_Write(0,0,n);
                delayms(1);
        Init_TLC5628();
                juchiWave();
全部资料51hei下载地址:
信号发生器.zip (91.61 KB, 下载次数: 21)
