查看: 8291|回复: 5
基于AT89C51的时钟程序
ID:15279 发表于 2009-7-14 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是一个简单的小程序。 时钟.txt (1.2 KB, 下载次数: 47)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:15310 发表于 2009-7-15 00:48 | 只看该作者
小弟也晒晒自己的时钟程序。。。。。。。。。。。。。。。。。
//工程名称;外部秒基准,电子钟表//
//单片机型号:AT98S51           //
//时钟频率?12M?                 //
//制作时间;2009-7-13            //
//制作者;吕贝贝                 //
#include <reg51.h>
char TAB[10]={0X11,0Xbd,0X23,0X25,0X8d,0x45,0x41,0x3d,0x01,0x05};//数码管0-9编码
char disp[4]={0,0,0,0};//四位数码管初始化都为零
unsigned char scan;//位数扫描寄存器
unsigned char s=0;//秒寄存器
unsigned char f=0;//分寄存器
unsigned char h=0;//时寄存器
unsigned char f1=0;//分个位寄存器
unsigned char f2=0;//分十位寄存器
unsigned char h1=0;//时个位寄存器
unsigned char h2=0;//时十位寄存器
sbit fj=P3^7;//分位加1引脚
sbit hj=P3^6;//时位加1引脚
sbit zd=P3^3;//中断1引脚
void disp1m(int);//定义延时函数
void ff(unsigned char);//定义分位分裂函数
void fh(unsigned char);//定义时位分裂函数
main()
  IE=0X85;//准许INT0中断,准许int1中断
  IP=0x04;//设定INT1具有最高优先级
  TCON=0X05;//INT0设置负边缘触发,int1设置负边缘触发。
      char i,j;
      scan=1;
   for(i=3;i>=0;i--)
     j=disp;
      P1=TAB[j];
      P2=scan;
      disp1m(4);
      scan<<=1;
  disp[0]=h2;//显示时十位
  disp[1]=h1;//显示时个位
  disp[2]=f2;//显示分十位
  disp[3]=f1;//显示分个位
void my_int0(void)interrupt 0//外部中断0,P3.2,秒脉冲输入短,下降边缘触发
 s++;//秒寄存器加1
 if(s==60)//秒数是否到六十
     s=0;//秒数清零
  f++;//分数寄存器加1
  if(f==60)//分是否到60
      f=0;//分数清零
   h++;//时寄存器加1
   if(h==24)//时是否到24
    h=0;
   ff(f);//调用分位分裂函数
   fh(h);//调用时位分裂函数
   P3=255;
void my_int1(void)interrupt 2//外部中断1,P3.3。时间调整输入端下降边缘触发
  disp1m(10);//延时消除抖动
  if(zd==0)//再次判断中断脚位是否在低电平
      if(hj==0)//判断是时要修改
        if(h==24){h=0;}else{h++;};//时加1
   else if(fj==0)//判断是分要修改
        if(f==60){f=0;}else{f++;}//分加1
   else {}//都不是,退出中断,
 P3=255;//P3脚位全部拉高,以便等待下一个中断
void ff(unsigned char y)//分位分裂函数
 f1=y%10;
 f2=y/10;
void fh(unsigned char y)//时位分裂函数
 h1=y%10;
 h2=y/10;
void disp1m(x)//延时函数
   int i,j;
   for(i=0;i<x;i++)
      for (j=1;j<=150;j++);
ID:15320 发表于 2009-7-15 11:22 | 只看该作者
可以用吗??
ID:15320 发表于 2009-7-15 11:23 | 只看该作者
不过还不错咯
 有注释
  不知道能用不??
ID:15017 发表于 2009-7-15 15:49 | 只看该作者
看下 谢谢
ID:253724 发表于 2017-12-19 13:02 | 只看该作者
上面那个是仿真吗
