查看: 4642|回复: 13
51单片机+LCD1602显示的字符出错,数码管亮度下降,可能在哪个地方出问题呢?
51单片机开发板,用了半年时间就出问题了。现在的故障主要是LCD1602显示的字符出错,数码管的显示,有的数字也氙划,亮度也不像以前的亮。大家帮助分析一下,可能是哪个地方出问题了。换单片机无效,直接用杜邦线连接LCD1602也不能正常。有关资料如下 :
HC6800-MS原理图.pdf
455.27 KB, 下载次数: 3
ID:328014 发表于 2021-7-22 15:44 | 只看该作者
先换掉mcu芯片,如果故障依旧大概率是 p0 对gnd vcc短路 或者相互短路,用万用表平即可定位故障
ID:123289 发表于 2021-7-22 17:36 | 只看该作者
多为硬件变异。
ID:71233 发表于 2021-7-22 21:10 | 只看该作者
换CPU无效,把这个单片机用在我自己打样的板就完全正常。
yzwzfyz 发表于 2021-7-22 17:36
多为硬件变异。
有没有电路板质量问题所导致的漏电之类的?
ID:161164 发表于 2021-7-22 23:40 | 只看该作者
可能是IC座或单片机脚氧化引致的接触不良
可用万用表点对点检测单片机脚到1602脚的阻值
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:451718 发表于 2021-7-23 08:33 | 只看该作者
从F到0,倒序显示一下看看,如果还是相同位置的字符问题, 换个屏试试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:71233 发表于 2021-7-23 10:41 | 只看该作者
换了屏也一样,这屏在其他电路上显示正常
ID:71233 发表于 2021-7-23 10:56 | 只看该作者
从F至0显示是这样的
ID:71233 发表于 2021-7-23 11:12 | 只看该作者
谢谢各位!
用万用表测试到短路的地方了,是PCB板上D1和D6短路了,但是莫明其妙的是,D1和D6有那么一定的距离,怎么会“恋爱”了呢?
ID:71233 发表于 2021-7-23 11:58 | 只看该作者
查到了,原来是数码管的1脚与g脚短路了。
ID:109303 发表于 2021-7-23 12:54 | 只看该作者
换个屏幕试试
ID:71233 发表于 2021-7-25 10:34 | 只看该作者
LCD1602屏无问题
ID:517951 发表于 2021-7-27 08:51 | 只看该作者
D1跟D6短路,也能初始化初始化1602?大力出奇迹呀
