查看: 2262|回复: 1
用STM32F4的SPI+DMA读取传感器数据,寄存器地址需要每次都发送吗
ID:895436 发表于 2021-7-23 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32F4的SPI+DMA读取运动传感器数据,在定时中断里控制DMA读取传感器的加速度计,温度,陀螺仪数据,寄存器地址需要每次都发送吗,程序会卡在ICM42605_SendByte(reg|0x80);。 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(ICM42605_SPI,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET),接收缓存区一直不为空,有遇到的大佬吗。帮忙指点下! {
if((SPITimeout--)==0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(1);
void SPI_DMA_ENABLE(void)
DMA_Cmd(DMA2_Stream0,DISABLE);
DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream0,SendBuff_Size);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0,ENABLE);
DMA_Cmd(DMA2_Stream5,DISABLE);
DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream5,SendBuff_Size);
DMA_Cmd(DMA2_Stream5,ENABLE);
void DMA_ICM_ReadData(u8 reg,u16 NumByteToRead)
ICM42605_CS_LOW();
SPI1->DR;
SPI1->SR;
SPI_DMA_ENABLE();
void DMA_SPI1_RX_IRQHANDLER(void)
ICM42605_CS_HIGH();
while(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0,DMA_IT_TCIF0)==RESET);
DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream5,DMA_IT_TCIF5);
// printf("0");
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)//检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
//读取数据
DMA_ICM_ReadData(ICM_TEMP_OUTH_REG,SendBuff_Size);
SysTick_Delay_ms(1);
//数据合并
DATA_Combine();
LED_R_REV;
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);//清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
ID:123289 发表于 2021-7-23 17:12 | 只看该作者
需要看接收方的说明书,有无自动地址+1的功能。
