查看: 10888|回复: 10
请问一下,stc-isp总是检测不到单片机怎么办?
ID:954926 发表于 2021-7-23 20:48 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上搜的,用驱动精灵和安装ch340都不好使
ID:419909 发表于 2021-7-23 22:39 | 只看该作者
如果型号没有选错 .一定就是你的线接错了.或者是没有复位.某一个宝有一堆 那种一键烧录STC的串口烧录器.不贵.去买一个.
ID:587810 发表于 2021-7-24 07:51 | 只看该作者
首先检查选择的单片机型号是否对应,然后看看TXD和RXD两个引脚有没有接错,最后下载需要重新上电一下
ID:123289 发表于 2021-7-24 08:48 | 只看该作者
要告诉平台,你接的是何种单片机,这样平台与它之间的通讯才能舒畅。
如果你说的型号A,平台就会按A的方式与芯片建立联系,但你的芯却是B,芯片是按B的规则进行联络的。A与B不同,当然就无法联接成功了。
明白了吗?
ID:837187 发表于 2021-7-24 15:25 | 只看该作者
首先检查烧录程序选择的型号和单片机是否对应,然后看看TXD和RXD两个引脚有没有接错,·记住最后下载需要重新复位·一下。还是不行的话去检查一下串口驱动,可能是串口驱动没安上,可以去下一个CH340的驱动
ID:382454 发表于 2021-7-24 16:25 | 只看该作者
把全图拍出来才知道呀。。。。实物和软件全部拍出来呀。
ID:956161 发表于 2021-7-24 16:57 | 只看该作者
已经解决
ID:954926 发表于 2021-7-27 00:02 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢各位解答
ID:969743 发表于 2023-10-22 20:13 | 只看该作者
所以你是怎么解决的,我也是遇到这个问题
ID:158391 发表于 2023-10-23 07:14 | 只看该作者
白蔷薇 发表于 2023-10-22 20:13
所以你是怎么解决的,我也是遇到这个问题
论坛有个“搜索”功能
ID:1097151 发表于 2023-10-24 20:12 | 只看该作者
可能有以下几种原因:
1硬件连接不良。请检查芯片型号和使用的编程器的接线是否正常,包括电源、数据线。一般STC用串口下载是VCC、GND、TXD、RXD四根线。如果以上方法无法解决,可以尝试重新插拔USB接口或检查晶振是否插好或松动。
2选错串口。如果你的STC-ISP不支持自动检测串口,建议养成检查串口的习惯,串口可在控制面板——系统——设备管理器——串口查看。
3串口线接触不良或电阻过大导致的供电不足。
