查看: 3741|回复: 6
升压模块替代升压变压器可行吗?
想用这个升压模替代电磁炮线路中的变压器,不知道可不可行,求大佬指点
ID:123289 发表于 2021-7-24 17:20 | 只看该作者
能否先介绍一下你的【升压模】性能参数,以及【电磁炮】的需求参数呢?
ID:895160 发表于 2021-7-24 19:23 | 只看该作者
升压模块输入电压3-36v,输出电压1.25-35v,输出电流最大3A
可以打出即可,
ID:420836 发表于 2021-7-25 06:40 | 只看该作者
升压转换器可以直接将直流电源的电压升压。 变压器可以改变交流电源的电压。 使用哪种方法取决于电源的类型。
ID:895160 发表于 2021-7-25 09:37 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2021-7-25 06:40
升压转换器可以直接将直流电源的电压升压。 变压器可以改变交流电源的电压。 使用哪种方法取决于电源的类型 ...
谢谢!!
ID:957689 发表于 2021-8-11 09:27 | 只看该作者
这个要看你的电磁炮是不是高压,是否需要隔离,如果是高压要隔离,那么你的DCDC升压是有危险的,如果的共地的,那无所谓
ID:491875 发表于 2021-8-11 10:30 | 只看该作者
主要是满足电磁炮的功率要求,也就是模块是不是能够满足电磁炮对输入电压的要求,模块的输出电压要与电磁炮的输入电压相近。模块的输出电流要略大于电磁炮的输入电流。满足这两个条件就可以
