查看: 4435|回复: 7
请问一下PT100热敏电阻两线制的电路接法
ID:893699 发表于 2021-7-25 09:53 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下PT100两线制的接法,具体是怎么接的
ID:94031 发表于 2021-7-25 11:08 | 只看该作者
就是把PT100热电阻两端,用两线连到仪表,当线路较长时会对测温精度有影响,用三线接法改善。
ID:893699 发表于 2021-7-25 11:10 来自触屏版 | 只看该作者
用proteus仿真时PT100有四个管脚,那应该怎么接呢?
ID:319585 发表于 2021-7-25 12:36 来自触屏版 | 只看该作者
如果成本允许的话,可以考虑使用集成的max31856,这样可以不用考虑复杂的运放,出来就是数字信号,精度也有保障。另外可以考虑在软件里进行校准提高精度。
ID:883242 发表于 2021-7-25 13:40 | 只看该作者
高端两线短接,低端两线短接,不就是两线了么?
ID:94031 发表于 2021-7-25 18:53 | 只看该作者
liesnake 发表于 2021-7-25 12:36
如果成本允许的话,可以考虑使用集成的max31856,这样可以不用考虑复杂的运放,出来就是数字信号,精度也有 ...
注意:PT100是热电阻不是热电偶,不能用max31856。
ID:123289 发表于 2021-7-26 13:22 | 只看该作者
【PT100】就是个可调电阻,你可以根据你要达成的目的,想怎么接就怎么接。
例如:与一个电阻串联取分压值、加上一个恒流源取电压值……
ID:382454 发表于 2021-7-27 11:54 | 只看该作者
芯片工作温度没那么高的。
