查看: 2390|回复: 4
这个单片机定时器控制数码管动态扫描代码有什么问题吗?
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit Wei1=P2^2;//这里的引脚是控制74ch138的
sbit Wei2=P2^3;
sbit Wei3=P2^4;
u8 code Duan[10]={0x3f, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};//控制数码管的段选
u8 cut=0;
u8 sec1=0;
u8 sec2=0;
u8 min=0;
        u8 i=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=0xB8;
        TL0=0x00;
        TR0=1;
        if(TF0==1)
           TF0=0
           TH0=0xB8;
           TL0=0x00;
           cut++;
            if(cut>=50)
                  cut=0;//我在这里设置了一个断点,运行到这显示了t1=0.46149300sec,可根据设想应该是经过1秒后才会运行到这里啊
                  sec1++;
                   if(sec1>=9)
                          sec1=0;
                          sec2++;
                          if(sec2>=6)
                                  sec2=0;
                                min++;//暂时忽略min涨到10及以上的情况
        } //定时器的代码
           switch(i)
           case(0): Wei1=0 ;Wei2=0 ;Wei3=0;P0=Duan[0];i++;break;
           case(1): Wei1=1 ;Wei2=0 ;Wei3=0;P0=Duan[0];i++;break;
           case(2): Wei1=0 ;Wei2=1 ;Wei3=0;P0=Duan[0];i++;break;
           case(3): Wei1=1 ;Wei2=1 ;Wei3=0;P0=Duan[0];i++;break;
           case(4): Wei1=0 ;Wei2=0 ;Wei3=1;P0=Duan[0];i++;break;
           case(5): Wei1=1 ;Wei2=0 ;Wei3=1;P0=Duan[min];i++;break;
           case(6): Wei1=0 ;Wei2=1 ;Wei3=1;P0=Duan[sec2];i++;break;
           case(7): Wei1=1 ;Wei2=1 ;Wei3=1;P0=Duan[sec1];i=0;break;
       //数码管动态扫描
能指教一下吗?
ID:476415 发表于 2021-7-25 15:14 来自触屏版 | 只看该作者
首先检查定时器的设置是否正确(计算公公式),再一个是,建议是精简定时器中断中的处理。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:878061 发表于 2021-7-25 15:17 | 只看该作者
你可能晶振没有设好
ID:161164 发表于 2021-7-25 16:23 | 只看该作者
           TH0=0xB8;
           TL0=0x00;
           cut++;
            if(cut>=50)
                  cut=0;/我在这里设置了一个断点,运行到这显示了t1=0.46149300sec,可根据设想应该是经过1秒后才会运行到这里啊
按推理,中断是20ms,0xB800,是按11.0592Mhz来算的吧?
11.0592 x 1/0.46149300 = 23.9639Mhz
你用什么去仿真的?Keil吗?
你是不是设置了24Mhz?
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2021-7-25 21:20 | 只看该作者
楼主逐条对照,就能发现问题在哪里。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. sbit Wei1=P2^2;//这里的引脚是控制74ch138的
  6. sbit Wei2=P2^3;
  7. sbit Wei3=P2^4;
  8. u8 code Duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴数码管段码
  9. u16 cut=0;
  10. u8 sec=0;
  11. u8 min=0;
  12. void main()
  13. {
  14.         u8 i=0;
  15.         TMOD=0x01;
  16.         TH0 = 0xF8;
  17.         TL0 = 0xCD;
  18.         TR0=1;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 if(TF0==1)//2ms
  22.                 {
  23.                         TF0=0;
  24.                         TH0 = 0xF8;
  25.                         TL0 = 0xCD;
  26.                         cut++;
  27.                         if(cut>=500)
  28.                         {
  29.                                 cut=0;
  30.                                 sec++;
  31.                                 if(sec>=60)
  32.                                 {
  33.                                         sec=0;
  34.                                         min++;
  35.                                         if(min>=60)
  36.                                                 min=0;
  37.                                 }
  38.                         }
  39.                         //定时器的代码
  40.                         switch(i)
  41.                         {//数码管动态扫描
  42.                                 case(0): Wei1=0 ;Wei2=0 ;Wei3=0;P0=0x40;i++;break;
  43.                                 case(1): Wei1=1 ;Wei2=0 ;Wei3=0;P0=0x40;i++;break;
  44.                                 case(2): Wei1=0 ;Wei2=1 ;Wei3=0;P0=0x40;i++;break;
  45.                                 case(3): Wei1=1 ;Wei2=1 ;Wei3=0;P0=0x40;i++;break;
  46.                                 case(4): Wei1=0 ;Wei2=0 ;Wei3=1;P0=Duan[min/10];i++;break;
  47.                                 case(5): Wei1=1 ;Wei2=0 ;Wei3=1;P0=Duan[min%10]|0x80;i++;break;//加小数点
  48.                                 case(6): Wei1=0 ;Wei2=1 ;Wei3=1;P0=Duan[sec/10];i++;break;
  49.                                 case(7): Wei1=1 ;Wei2=1 ;Wei3=1;P0=Duan[sec%10];i=0;break;
  50.                         }
  51.                 }
  52.         }
  53. }
