查看: 3874|回复: 2
STM32温湿度传感器检测,W5500以太网发送程序
ID:316613 发表于 2021-7-25 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /**********************************************************************************
  2. * 文件名  :W5500.c
  3. * 描述    :W5500 驱动函数库
  4. * 库版本  :ST_v3.5
  5. **********************************************************************************/
  6. #include "stm32f10x.h"
  7. #include "stm32f10x_spi.h"
  8. #include "W5500.h"
  9. #include "delay.h"
  10. /***************----- 网络参数变量定义 -----***************/
  11. unsigned char Gateway_IP[4];//网关IP地址
  12. unsigned char Sub_Mask[4];        //子网掩码
  13. unsigned char Phy_Addr[6];        //物理地址(MAC)
  14. unsigned char IP_Addr[4];        //本机IP地址
  15. unsigned char S0_Port[2];        //端口0的端口号(5000)
  16. unsigned char S0_DIP[4];        //端口0目的IP地址
  17. unsigned char S0_DPort[2];        //端口0目的端口号(6000)
  18. unsigned char UDP_DIPR[4];        //UDP(广播)模式,目的主机IP地址
  19. unsigned char UDP_DPORT[2];        //UDP(广播)模式,目的主机端口号
  20. /***************----- 端口的运行模式 -----***************/
  21. unsigned char S0_Mode =3;        //端口0的运行模式,0:TCP服务器模式,1:TCP客户端模式,2:UDP(广播)模式
  22. #define TCP_SERVER        0x00        //TCP服务器模式
  23. #define TCP_CLIENT        0x01        //TCP客户端模式
  24. #define UDP_MODE        0x02        //UDP(广播)模式
  25. /***************----- 端口的运行状态 -----***************/
  26. unsigned char S0_State =0;        //端口0状态记录,1:端口完成初始化,2端口完成连接(可以正常传输数据)
  27. #define S_INIT                0x01        //端口完成初始化
  28. #define S_CONN                0x02        //端口完成连接,可以正常传输数据
  29. /***************----- 端口收发数据的状态 -----***************/
  30. unsigned char S0_Data;                //端口0接收和发送数据的状态,1:端口接收到数据,2:端口发送数据完成
  31. #define S_RECEIVE         0x01        //端口接收到一个数据包
  32. #define S_TRANSMITOK 0x02        //端口发送一个数据包完成
  33. /***************----- 端口数据缓冲区 -----***************/
  34. unsigned char Rx_Buffer[2048];        //端口接收数据缓冲区
  35. unsigned char Tx_Buffer[2048];        //端口发送数据缓冲区
  36. unsigned char W5500_Interrupt;        //W5500中断标志(0:无中断,1:有中断)
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函数名  : W5500_GPIO_Configuration
  39. * 描述    : W5500 GPIO初始化配置
  40. * 输入    : 无
  41. * 输出    : 无
  42. * 返回值  : 无
  43. * 说明    : 无
  44. *******************************************************************************/
  45. void W5500_GPIO_Configuration(void)
  46. {
  47.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  48.         EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
  49.         /* W5500_RST引脚初始化配置(PC5) */
  50.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = W5500_RST;                                   //pin 5
  51.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;                        //速率10MHZ
  52.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //推挽输出
  53.         GPIO_Init(W5500_RST_PORT, &GPIO_InitStructure);                        //PC
  54.         GPIO_ResetBits(W5500_RST_PORT, W5500_RST);                                   //默认PC5置低
  55.
  56.         /* W5500_INT引脚初始化配置(PC4) */
  57.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = W5500_INT;
  58.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  59.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  60.         GPIO_Init(W5500_INT_PORT, &GPIO_InitStructure);
  61.
  62.         /* Connect EXTI Line4 to PC4 */
  63.         GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource4);
  64.         /* PC4 as W5500 interrupt input */
  65.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
  66.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  67.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  68.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  69.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  70. }
  71. /*******************************************************************************
  72. * 函数名  : W5500_NVIC_Configuration
  73. * 描述    : W5500 接收引脚中断优先级设置
  74. * 输入    : 无
  75. * 输出    : 无
  76. * 返回值  : 无
  77. * 说明    : 无
  78. *******************************************************************************/
  79. void W5500_NVIC_Configuration(void)
  80. {
  81.           NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  82.         /* Enable the EXTI4 Interrupt */
  83.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
  84.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  85.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  86.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  87.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函数名  : EXTI4_IRQHandler
  91. * 描述    : 中断线4中断服务函数(W5500 INT引脚中断服务函数)
  92. * 输入    : 无
  93. * 输出    : 无
  94. * 返回值  : 无
  95. * 说明    : 无
  96. *******************************************************************************/
  97. void EXTI4_IRQHandler(void)
  98. {
  99.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
  100.         {
  101.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
  102.                 W5500_Interrupt=1;
  103.         }
  104. }
  105. /*******************************************************************************
  106. * 函数名  : SPI_Configuration
  107. * 描述    : W5500 SPI初始化配置(STM32 SPI1)
  108. * 输入    : 无
  109. * 输出    : 无
  110. * 返回值  : 无
  111. * 说明    : 无
  112. *******************************************************************************/
  113. void SPI_Configuration(void)
  114. {
  115.         GPIO_InitTypeDef         GPIO_InitStructure;
  116.         SPI_InitTypeDef           SPI_InitStructure;
  117.           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  118.         /* 初始化SCK、MISO、MOSI引脚 */
  119.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  120.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  121.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽   PA5,6,7
  122.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  123.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  124.         /* 初始化CS引脚 */
  125.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = W5500_SCS;
  126.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  127.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  128.         GPIO_Init(W5500_SCS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  129.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);
  130.         /* 初始化配置STM32 SPI1 */
  131.         SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;        //SPI设置为双线双向全双工
  132.         SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;                                                        //设置为主SPI
  133.         SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;                                                //SPI发送接收8位帧结构
  134.         SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;                                                        //时钟悬空低
  135.         SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;                                                        //数据捕获于第1个时钟沿
  136.         SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;        //NSS由外部管脚管理
  137.         SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_2;        //波特率预分频值为2
  138.         SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;                                        //数据传输从MSB位开始
  139.         SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;        //CRC多项式为7
  140.         SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);        //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPI1寄存器
  141.         SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);        //STM32使能SPI1
  142. }
  143. /*******************************************************************************
  144. * 函数名  : SPI1_Send_Byte
  145. * 描述    : SPI1发送1个字节数据
  146. * 输入    : dat:待发送的数据
  147. * 输出    : 无
  148. * 返回值  : 无
  149. * 说明    : 无
  150. *******************************************************************************/
  151. void SPI1_Send_Byte(unsigned char dat)
  152. {
  153.         SPI_I2S_SendData(SPI1,dat);//写1个字节数据
  154.         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);//等待数据寄存器空
  155. }
  156. /*******************************************************************************
  157. * 函数名  : SPI1_Send_Short
  158. * 描述    : SPI1发送2个字节数据(16位)
  159. * 输入    : dat:待发送的16位数据
  160. * 输出    : 无
  161. * 返回值  : 无
  162. * 说明    : 无
  163. *******************************************************************************/
  164. void SPI1_Send_Short(unsigned short dat)
  165. {
  166.         SPI1_Send_Byte(dat/256);//写数据高位
  167.         SPI1_Send_Byte(dat);        //写数据低位
  168. }
  169. /*******************************************************************************
  170. * 函数名  : Write_W5500_1Byte
  171. * 描述    : 通过SPI1向指定地址寄存器写1个字节数据
  172. * 输入    : reg:16位寄存器地址,dat:待写入的数据
  173. * 输出    : 无
  174. * 返回值  : 无
  175. * 说明    : 无
  176. *******************************************************************************/
  177. void Write_W5500_1Byte(unsigned short reg, unsigned char dat)
  178. {
  179.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平 PA4
  180.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  181.         SPI1_Send_Byte(FDM1|RWB_WRITE|COMMON_R);//通过SPI1写控制字节,1个字节数据长度,写数据,选择通用寄存器
  182.         SPI1_Send_Byte(dat);//写1个字节数据
  183.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  184. }
  185. /*******************************************************************************
  186. * 函数名  : Write_W5500_2Byte
  187. * 描述    : 通过SPI1向指定地址寄存器写2个字节数据
  188. * 输入    : reg:16位寄存器地址,dat:16位待写入的数据(2个字节)
  189. * 输出    : 无
  190. * 返回值  : 无
  191. * 说明    : 无
  192. *******************************************************************************/
  193. void Write_W5500_2Byte(unsigned short reg, unsigned short dat)
  194. {
  195.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  196.
  197.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  198.         SPI1_Send_Byte(FDM2|RWB_WRITE|COMMON_R);//通过SPI1写控制字节,2个字节数据长度,写数据,选择通用寄存器
  199.         SPI1_Send_Short(dat);//写16位数据
  200.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  201. }
  202. /*******************************************************************************
  203. * 函数名  : Write_W5500_nByte
  204. * 描述    : 通过SPI1向指定地址寄存器写n个字节数据
  205. * 输入    : reg:16位寄存器地址,*dat_ptr:待写入数据缓冲区指针,size:待写入的数据长度
  206. * 输出    : 无
  207. * 返回值  : 无
  208. * 说明    : 无
  209. *******************************************************************************/
  210. void Write_W5500_nByte(unsigned short reg, unsigned char *dat_ptr, unsigned short size)
  211. {
  212.         unsigned short i;
  213.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  214.
  215.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  216.         SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|COMMON_R);//通过SPI1写控制字节,N个字节数据长度,写数据,选择通用寄存器
  217.         for(i=0;i<size;i++)//循环将缓冲区的size个字节数据写入W5500
  218.         {
  219.                 SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//写一个字节数据
  220.         }
  221.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  222. }
  223. /*******************************************************************************
  224. * 函数名  : Write_W5500_SOCK_1Byte
  225. * 描述    : 通过SPI1向指定端口寄存器写1个字节数据
  226. * 输入    : s:端口号,reg:16位寄存器地址,dat:待写入的数据
  227. * 输出    : 无
  228. * 返回值  : 无
  229. * 说明    : 无
  230. *******************************************************************************/
  231. void Write_W5500_SOCK_1Byte(SOCKET s, unsigned short reg, unsigned char dat)
  232. {
  233.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  234.
  235.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  236.         SPI1_Send_Byte(FDM1|RWB_WRITE|(s*0x20+0x08));//通过SPI1写控制字节,1个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  237.         SPI1_Send_Byte(dat);//写1个字节数据
  238.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  239. }
  240. /*******************************************************************************
  241. * 函数名  : Write_W5500_SOCK_2Byte
  242. * 描述    : 通过SPI1向指定端口寄存器写2个字节数据
  243. * 输入    : s:端口号,reg:16位寄存器地址,dat:16位待写入的数据(2个字节)
  244. * 输出    : 无
  245. * 返回值  : 无
  246. * 说明    : 无
  247. *******************************************************************************/
  248. void Write_W5500_SOCK_2Byte(SOCKET s, unsigned short reg, unsigned short dat)
  249. {
  250.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  251.
  252.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  253.         SPI1_Send_Byte(FDM2|RWB_WRITE|(s*0x20+0x08));//通过SPI1写控制字节,2个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  254.         SPI1_Send_Short(dat);//写16位数据
  255.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  256. }
  257. /*******************************************************************************
  258. * 函数名  : Write_W5500_SOCK_4Byte
  259. * 描述    : 通过SPI1向指定端口寄存器写4个字节数据
  260. * 输入    : s:端口号,reg:16位寄存器地址,*dat_ptr:待写入的4个字节缓冲区指针
  261. * 输出    : 无
  262. * 返回值  : 无
  263. * 说明    : 无
  264. *******************************************************************************/
  265. void Write_W5500_SOCK_4Byte(SOCKET s, unsigned short reg, unsigned char *dat_ptr)
  266. {
  267.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  268.
  269.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  270.         SPI1_Send_Byte(FDM4|RWB_WRITE|(s*0x20+0x08));//通过SPI1写控制字节,4个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  271.         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//写第1个字节数据
  272.         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//写第2个字节数据
  273.         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//写第3个字节数据
  274.         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//写第4个字节数据
  275.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  276. }
  277. /*******************************************************************************
  278. * 函数名  : Read_W5500_1Byte
  279. * 描述    : 读W5500指定地址寄存器的1个字节数据
  280. * 输入    : reg:16位寄存器地址
  281. * 输出    : 无
  282. * 返回值  : 读取到寄存器的1个字节数据
  283. * 说明    : 无
  284. *******************************************************************************/
  285. unsigned char Read_W5500_1Byte(unsigned short reg)
  286. {
  287.         unsigned char i;
  288.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  289.
  290.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  291.         SPI1_Send_Byte(FDM1|RWB_READ|COMMON_R);//通过SPI1写控制字节,1个字节数据长度,读数据,选择通用寄存器
  292.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  293.         SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据
  294.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//读取1个字节数据
  295.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为高电平
  296.         return i;//返回读取到的寄存器数据
  297. }
  298. /*******************************************************************************
  299. * 函数名  : Read_W5500_SOCK_1Byte
  300. * 描述    : 读W5500指定端口寄存器的1个字节数据
  301. * 输入    : s:端口号,reg:16位寄存器地址
  302. * 输出    : 无
  303. * 返回值  : 读取到寄存器的1个字节数据
  304. * 说明    : 无
  305. *******************************************************************************/
  306. unsigned char Read_W5500_SOCK_1Byte(SOCKET s, unsigned short reg)
  307. {
  308.         unsigned char i;
  309.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  310.
  311.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  312.         SPI1_Send_Byte(FDM1|RWB_READ|(s*0x20+0x08));//通过SPI1写控制字节,1个字节数据长度,读数据,选择端口s的寄存器
  313.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  314.         SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据
  315.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//读取1个字节数据
  316.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为高电平
  317.         return i;//返回读取到的寄存器数据
  318. }
  319. /*******************************************************************************
  320. * 函数名  : Read_W5500_SOCK_2Byte
  321. * 描述    : 读W5500指定端口寄存器的2个字节数据
  322. * 输入    : s:端口号,reg:16位寄存器地址
  323. * 输出    : 无
  324. * 返回值  : 读取到寄存器的2个字节数据(16位)
  325. * 说明    : 无
  326. *******************************************************************************/
  327. unsigned short Read_W5500_SOCK_2Byte(SOCKET s, unsigned short reg)
  328. {
  329.         unsigned short i;
  330.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  331.
  332.         SPI1_Send_Short(reg);//通过SPI1写16位寄存器地址
  333.         SPI1_Send_Byte(FDM2|RWB_READ|(s*0x20+0x08));//通过SPI1写控制字节,2个字节数据长度,读数据,选择端口s的寄存器
  334.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  335.         SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据
  336.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//读取高位数据
  337.         SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据
  338.         i*=256;
  339.         i+=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//读取低位数据
  340.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为高电平
  341.         return i;//返回读取到的寄存器数据
  342. }
  343. /*******************************************************************************
  344. * 函数名  : Read_SOCK_Data_Buffer
  345. * 描述    : 从W5500接收数据缓冲区中读取数据
  346. * 输入    : s:端口号,*dat_ptr:数据保存缓冲区指针
  347. * 输出    : 无
  348. * 返回值  : 读取到的数据长度,rx_size个字节
  349. * 说明    : 无
  350. *******************************************************************************/
  351. unsigned short Read_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr)
  352. {
  353.         unsigned short rx_size;
  354.         unsigned short offset, offset1;
  355.         unsigned short i;
  356.         unsigned char j;
  357.         rx_size=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RSR);
  358.         if(rx_size==0) return 0;//没接收到数据则返回
  359.         if(rx_size>1460) rx_size=1460;
  360.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RD);
  361.         offset1=offset;
  362.         offset&=(S_RX_SIZE-1);//计算实际的物理地址
  363.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  364.         SPI1_Send_Short(offset);//写16位地址
  365.         SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//写控制字节,N个字节数据长度,读数据,选择端口s的寄存器
  366.         j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  367.
  368.         if((offset+rx_size)<S_RX_SIZE)//如果最大地址未超过W5500接收缓冲区寄存器的最大地址
  369.         {
  370.                 for(i=0;i<rx_size;i++)//循环读取rx_size个字节数据
  371.                 {
  372.                         SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据
  373.                         j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//读取1个字节数据
  374.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  375.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  376.                 }
  377.         }
  378.         else//如果最大地址超过W5500接收缓冲区寄存器的最大地址
  379.         {
  380.                 offset=S_RX_SIZE-offset;
  381.                 for(i=0;i<offset;i++)//循环读取出前offset个字节数据
  382.                 {
  383.                         SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据
  384.                         j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//读取1个字节数据
  385.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  386.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  387.                 }
  388.                 GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  389.                 GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  390.                 SPI1_Send_Short(0x00);//写16位地址
  391.                 SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//写控制字节,N个字节数据长度,读数据,选择端口s的寄存器
  392.                 j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  393.                 for(;i<rx_size;i++)//循环读取后rx_size-offset个字节数据
  394.                 {
  395.                         SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据
  396.                         j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//读取1个字节数据
  397.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  398.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  399.                 }
  400.         }
  401.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  402.         offset1+=rx_size;//更新实际物理地址,即下次读取接收到的数据的起始地址
  403.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_RX_RD, offset1);
  404.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, RECV);//发送启动接收命令
  405.         return rx_size;//返回接收到数据的长度
  406. }
  407. /*******************************************************************************
  408. * 函数名  : Write_SOCK_Data_Buffer
  409. * 描述    : 将数据写入W5500的数据发送缓冲区
  410. * 输入    : s:端口号,*dat_ptr:数据保存缓冲区指针,size:待写入数据的长度
  411. * 输出    : 无
  412. * 返回值  : 无
  413. * 说明    : 无
  414. *******************************************************************************/
  415. void Write_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr, unsigned short size)
  416. {
  417.         unsigned short offset,offset1;
  418.         unsigned short i;
  419.         //如果是UDP模式,可以在此设置目的主机的IP和端口号
  420.         if((Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR)&0x0f) != SOCK_UDP)//如果Socket打开失败
  421.         {
  422.                 Write_W5500_SOCK_4Byte(s, Sn_DIPR, UDP_DIPR);//设置目的主机IP
  423.                 Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_DPORTR, UDP_DPORT[0]*256+UDP_DPORT[1]);//设置目的主机端口号
  424.         }
  425.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_TX_WR);
  426.         offset1=offset;
  427.         offset&=(S_TX_SIZE-1);//计算实际的物理地址
  428.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  429.         SPI1_Send_Short(offset);//写16位地址
  430.         SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//写控制字节,N个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  431.         if((offset+size)<S_TX_SIZE)//如果最大地址未超过W5500发送缓冲区寄存器的最大地址
  432.         {
  433.                 for(i=0;i<size;i++)//循环写入size个字节数据
  434.                 {
  435.                         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  436.                 }
  437.         }
  438.         else//如果最大地址超过W5500发送缓冲区寄存器的最大地址
  439.         {
  440.                 offset=S_TX_SIZE-offset;
  441.                 for(i=0;i<offset;i++)//循环写入前offset个字节数据
  442.                 {
  443.                         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  444.                 }
  445.                 GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  446.                 GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS为低电平
  447.                 SPI1_Send_Short(0x00);//写16位地址
  448.                 SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//写控制字节,N个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  449.                 for(;i<size;i++)//循环写入size-offset个字节数据
  450.                 {
  451.                         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  452.                 }
  453.         }
  454.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS为高电平
  455.         offset1+=size;//更新实际物理地址,即下次写待发送数据到发送数据缓冲区的起始地址
  456.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_TX_WR, offset1);
  457.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, SEND);//发送启动发送命令
  458. }
  459. /*******************************************************************************
  460. * 函数名  : W5500_Hardware_Reset
  461. * 描述    : 硬件复位W5500
  462. * 输入    : 无
  463. * 输出    : 无
  464. * 返回值  : 无
  465. * 说明    : W5500的复位引脚保持低电平至少500us以上,才能重围W5500
  466. *******************************************************************************/
  467. void W5500_Hardware_Reset(void)
  468. {
  469.         GPIO_ResetBits(W5500_RST_PORT, W5500_RST);//复位引脚拉低
  470.         delay_ms(100);
  471.         GPIO_SetBits(W5500_RST_PORT, W5500_RST);//复位引脚拉高
  472.         delay_ms(200);
  473.         while((Read_W5500_1Byte(PHYCFGR)&LINK)==0);//等待以太网连接完成
  474. }
  475. /*******************************************************************************
  476. * 函数名  : W5500_Init
  477. * 描述    : 初始化W5500寄存器函数
  478. * 输入    : 无
  479. * 输出    : 无
  480. * 返回值  : 无
  481. * 说明    : 在使用W5500之前,先对W5500初始化
  482. *******************************************************************************/
  483. void W5500_Init(void)
  484. {
  485.         u8 i=0;
  486.         Write_W5500_1Byte(MR, RST);//软件复位W5500,置1有效,复位后自动清0
  487.         delay_ms(20);//延时10ms,自己定义该函数
  488.         //设置网关(Gateway)的IP地址,Gateway_IP为4字节unsigned char数组,自己定义
  489.         //使用网关可以使通信突破子网的局限,通过网关可以访问到其它子网或进入Internet
  490.         Write_W5500_nByte(GAR, Gateway_IP, 4);
  491.
  492.         //设置子网掩码(MASK)值,SUB_MASK为4字节unsigned char数组,自己定义
  493.         //子网掩码用于子网运算
  494.         Write_W5500_nByte(SUBR,Sub_Mask,4);
  495.
  496.         //设置物理地址,PHY_ADDR为6字节unsigned char数组,自己定义,用于唯一标识网络设备的物理地址值
  497.         //该地址值需要到IEEE申请,按照OUI的规定,前3个字节为厂商代码,后三个字节为产品序号
  498.         //如果自己定义物理地址,注意第一个字节必须为偶数
  499.         Write_W5500_nByte(SHAR,Phy_Addr,6);
  500.         //设置本机的IP地址,IP_ADDR为4字节unsigned char数组,自己定义
  501.         //注意,网关IP必须与本机IP属于同一个子网,否则本机将无法找到网关
  502.         Write_W5500_nByte(SIPR,IP_Addr,4);
  503.
  504.         //设置发送缓冲区和接收缓冲区的大小,参考W5500数据手册
  505.         for(i=0;i<8;i++)
  506.         {
  507.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_RXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Rx memory size=2k
  508.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_TXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Tx mempry size=2k
  509.         }
  510.         //设置重试时间,默认为2000(200ms)
  511.         //每一单位数值为100微秒,初始化时值设为2000(0x07D0),等于200毫秒
  512.         Write_W5500_2Byte(RTR, 0x07d0);
  513.         //设置重试次数,默认为8次
  514.         //如果重发的次数超过设定值,则产生超时中断(相关的端口中断寄存器中的Sn_IR 超时位(TIMEOUT)置“1”)
  515.         Write_W5500_1Byte(RCR,8);
  516.         //启动中断,参考W5500数据手册确定自己需要的中断类型
  517.         //IMR_CONFLICT是IP地址冲突异常中断,IMR_UNREACH是UDP通信时,地址无法到达的异常中断
  518.         //其它是Socket事件中断,根据需要添加
  519.         Write_W5500_1Byte(IMR,IM_IR7 | IM_IR6);
  520.         Write_W5500_1Byte(SIMR,S0_IMR);
  521.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0, Sn_IMR, IMR_SENDOK | IMR_TIMEOUT | IMR_RECV | IMR_DISCON | IMR_CON);
  522. }
  523. /*******************************************************************************
  524. * 函数名  : Detect_Gateway
  525. * 描述    : 检查网关服务器
  526. * 输入    : 无
  527. * 输出    : 无
  528. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  529. * 说明    : 无
  530. *******************************************************************************/
  531. unsigned char Detect_Gateway(void)
  532. {
  533.         unsigned char ip_adde[4];
  534.         ip_adde[0]=IP_Addr[0]+1;
  535.         ip_adde[1]=IP_Addr[1]+1;
  536.         ip_adde[2]=IP_Addr[2]+1;
  537.         ip_adde[3]=IP_Addr[3]+1;
  538.         //检查网关及获取网关的物理地址
  539.         Write_W5500_SOCK_4Byte(0,Sn_DIPR,ip_adde);//向目的地址寄存器写入与本机IP不同的IP值
  540.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  541.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  542.         delay_ms(5);//延时5ms
  543.
  544.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_SR) != SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  545.         {
  546.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  547.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  548.         }
  549.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CONNECT);//设置Socket为Connect模式
  550.         do
  551.         {
  552.                 u8 j=0;
  553.                 j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//读取Socket0中断标志寄存器
  554.                 if(j!=0)
  555.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
  556.                 delay_ms(5);//延时5ms
  557.                 if((j&IR_TIMEOUT) == IR_TIMEOUT)
  558.                 {
  559.                         return FALSE;
  560.                 }
  561.                 else if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_DHAR) != 0xff)
  562.                 {
  563.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//关闭Socket
  564.                         return TRUE;
  565.                 }
  566.         }while(1);
  567. }
  568. /*******************************************************************************
  569. * 函数名  : Socket_Init
  570. * 描述    : 指定Socket(0~7)初始化
  571. * 输入    : s:待初始化的端口
  572. * 输出    : 无
  573. * 返回值  : 无
  574. * 说明    : 无
  575. *******************************************************************************/
  576. void Socket_Init(SOCKET s)
  577. {
  578.         //设置分片长度,参考W5500数据手册,该值可以不修改
  579.         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_MSSR, 1460);//最大分片字节数=1460(0x5b4)
  580.         //设置指定端口
  581.         switch(s)
  582.         {
  583.                 case 0:
  584.                         //设置端口0的端口号
  585.                         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_PORT, S0_Port[0]*256+S0_Port[1]);
  586.                         //设置端口0目的(远程)端口号
  587.                         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_DPORTR, S0_DPort[0]*256+S0_DPort[1]);
  588.                         //设置端口0目的(远程)IP地址
  589.                         Write_W5500_SOCK_4Byte(0, Sn_DIPR, S0_DIP);
  590.
  591.                         break;
  592.                 case 1:
  593.                         break;
  594.                 case 2:
  595.                         break;
  596.                 case 3:
  597.                         break;
  598.                 case 4:
  599.                         break;
  600.                 case 5:
  601.                         break;
  602.                 case 6:
  603.                         break;
  604.                 case 7:
  605.                         break;
  606.                 default:
  607.                         break;
  608.         }
  609. }
  610. /*******************************************************************************
  611. * 函数名  : Socket_Connect
  612. * 描述    : 设置指定Socket(0~7)为客户端与远程服务器连接
  613. * 输入    : s:待设定的端口
  614. * 输出    : 无
  615. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  616. * 说明    : 当本机Socket工作在客户端模式时,引用该程序,与远程服务器建立连接
  617. *                        如果启动连接后出现超时中断,则与服务器连接失败,需要重新调用该程序连接
  618. *                        该程序每调用一次,就与服务器产生一次连接
  619. *******************************************************************************/
  620. unsigned char Socket_Connect(SOCKET s)
  621. {
  622.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  623.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  624.         delay_ms(5);//延时5ms
  625.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  626.         {
  627.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  628.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  629.         }
  630.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CONNECT);//设置Socket为Connect模式
  631.         return TRUE;//返回TRUE,设置成功
  632. }
  633. /*******************************************************************************
  634. * 函数名  : Socket_Listen
  635. * 描述    : 设置指定Socket(0~7)作为服务器等待远程主机的连接
  636. * 输入    : s:待设定的端口
  637. * 输出    : 无
  638. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  639. * 说明    : 当本机Socket工作在服务器模式时,引用该程序,等等远程主机的连接
  640. *                        该程序只调用一次,就使W5500设置为服务器模式
  641. *******************************************************************************/
  642. unsigned char Socket_Listen(SOCKET s)
  643. {
  644.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  645.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  646.         delay_ms(5);//延时5ms
  647.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  648.         {
  649.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  650.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  651.         }
  652.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,LISTEN);//设置Socket为侦听模式
  653.         delay_ms(5);//延时5ms
  654.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_LISTEN)//如果socket设置失败
  655.         {
  656.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//设置不成功,关闭Socket
  657.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  658.         }
  659.         return TRUE;
  660.         //至此完成了Socket的打开和设置侦听工作,至于远程客户端是否与它建立连接,则需要等待Socket中断,
  661.         //以判断Socket的连接是否成功。参考W5500数据手册的Socket中断状态
  662.         //在服务器侦听模式不需要设置目的IP和目的端口号
  663. }
  664. ……………………
  665. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
代码工程51hei附件下载: (温湿度监测+W5500 AD采集)服务器端 单AD 多通道.7z (211.5 KB, 下载次数: 63)
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
ID:270137 发表于 2024-7-1 16:52 | 显示全部楼层
good 收藏了
good 收下了
