查看: 1704|回复: 4
为什么单片机定时器0中断,我这个D1只会常亮而不闪烁?(我设置的间隔1s)
ID:946238 发表于 2021-7-25 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define unchar unsigned char
sbit led=P2^0;
void timi()
        TMOD=0x01;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        timi();
        while(1);
void shanshuo() interrupt 1
        static uint i;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        i++;
        if(i==1000);
                i=0;
                led=~led;
ID:946238 发表于 2021-7-25 16:37 | 只看该作者
不管写什么程序,总是D1亮,会不会是哪里设置的出现问题。
ID:161164 发表于 2021-7-25 17:15 | 只看该作者
if(i==1000);//<<<多了个分号";"
ID:946238 发表于 2021-7-25 19:42 | 只看该作者
修改之后还是D1常亮
ID:946238 发表于 2021-7-25 19:51 | 只看该作者
indexcolor 发表于 2021-7-25 19:42
修改之后还是D1常亮
好了,我用的keil2不行,但是keil4可以,谢谢
