查看: 3434|回复: 6
sim800 GSM/GPRS模块供电问题,求指教
ID:285416 发表于 2021-7-26 18:31 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个这个模块的供电问题叫我很头疼。
我要用在  电动车上。可是锂电池的电压在48-72间  模块儿的输入电压要求在12v查了芯片手册。5-24都可以。   但是电流很大。3a,  这我就没法提供了。于是找了张图,用这样做可不可以?
ID:824490 发表于 2021-7-26 21:09 | 显示全部楼层
可以用DCDC电路啊
ID:277550 发表于 2021-7-27 09:56 | 显示全部楼层
买只DCDC的模块,可调的那种
ID:18572 发表于 2021-9-16 22:36 | 显示全部楼层
这个散热片需要做够大,挺热的哦可以用H6201L  H6203L
ID:624769 发表于 2021-9-17 00:29 | 显示全部楼层
用在电动车上, 电流要求是3A的话,别折腾变压啥的没什么意义,电动车用的是电池组,48V是4块12V电池,60V是5块12V电池,直接从一个电平拉电,就是12V, 每过3个月~半年,换一下拉电的目标电平,保证每块电瓶轮流被拉电就好了,
如果你是组装型锂电池的,可以直接从里面12V的地方抽头。
P.S. 如果是支持24V的,你就从2块电瓶拉电。
P.S. 又 P.S.  你什么GPS模块,需要3A 电流? 3A电流什么概念知道么? 你拿 12V12AH 的一块电动车电平给这个GPS 供电,4个小时,电瓶就亏电了,装汽车上,12V60AH 的汽车电瓶, 20小时后,也空了,哪个GPS 会那么耗电? 用在磁悬浮上的么?
真要这么费电,你还是单独装个12V的电瓶,单独每天充电供着好点。
ID:219796 发表于 2021-9-19 15:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个模块有这么大电流么?不能吧
ID:787157 发表于 2022-3-19 15:01 | 显示全部楼层
我是新手,最近也在用sim800a做设计 电源部分让我很头疼,想向大佬们请教
