查看: 4070|回复: 4
2021电赛清单,大佬给点猜题建议吧
ID:895160 发表于 2021-7-27 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[高职高专组]
1. 仪器设备清单
数字示波器(60MHz, 双通道)
函数发生器(10 MHz)
单片机开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
秒表
量角器
非接触式转速表
游标卡尺
5 米卷尺
2. 主要元器件及器材清单
直流电机及驱动电路
电动云台
电动小车(外形尺寸:长度≤25cm,宽度≤20cm)
舵机(不大于 20W)
摄像头(可带处理器模块)
微处理器最小系统板(可含板载调试下载模块)
载波通信模块
激光笔
超级电容/法拉电容
大功率开关管
大功率二极管
运算放大器、电压比较器
小型继电器蜂鸣器
发光二极管
白光 LED
液晶显示屏
超声波探头
电容传感器
反射式光电传感器
透射式光电传感器
照度传感器件或模块
角度传感器
激光测距传感器
实心(或穿孔)塑料珠(颜色:红、绿、蓝、黑、白;直径 20、25、30mm)
ID:956931 发表于 2021-7-27 21:23 | 只看该作者
电源类应该是三相逆变和三相整流的可能性很大
ID:895160 发表于 2021-7-28 09:26 | 只看该作者
ID:895160 发表于 2021-7-28 09:27 | 只看该作者
控制类题有没有好的建议
ID:955185 发表于 2021-7-28 21:26 | 只看该作者
信号类有没有大佬给点建议啊
