查看: 4333|回复: 16
这个xl4016电路输出电压不稳定,从12.6逐渐升到13.6,然后又降,一直循环
xl4016输出应该是12.6左右,现在输出一直从12.6逐渐升到13.6,然后又从13.6降低到12.6,,一直这么循环,,,
ID:96682 发表于 2021-7-28 06:43 来自触屏版 | 只看该作者
会不会是元器件接触不良或老化变性引起的
ID:777834 发表于 2021-7-28 13:01 来自触屏版 | 只看该作者
我也遇到同样的问题了,把FB断开就可以,4016应该不能外部控制2脚吧
ID:94031 发表于 2021-7-28 13:35 | 只看该作者
R17要短接,要按推荐电路来。
ID:294296 发表于 2021-7-28 13:52 | 只看该作者
FB脚不能串电阻,反馈电阻分压后直接送入FB脚,不需要串接R17
ID:10947 发表于 2021-7-28 14:04 | 只看该作者
环路延迟太大,类似振荡的效果
ID:777834 发表于 2021-7-28 18:14 来自触屏版 | 只看该作者
R17短接也不行
ID:592871 发表于 2021-7-28 18:17 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2021-7-28 13:35
R17要短接,要按推荐电路来。
还在变
ID:592871 发表于 2021-7-28 18:37 | 只看该作者
不管用
ID:401564 发表于 2021-7-28 19:44 | 只看该作者
这是一个开关电源,频率180KHZ
FB的两个取样电阻不能离这个引脚太远
你这个电路没有看到整个电路最关键的FB部分的完整回路
你不会用LM358来作为反馈回路吧?
ID:592871 发表于 2021-7-28 20:18 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-7-28 19:44
这是一个开关电源,频率180KHZ
FB的两个取样电阻不能离这个引脚太远
你这个电路没有看到整个电路最关键的F ...
我把电阻直接焊在管脚上都没用
ID:592871 发表于 2021-7-28 20:22 | 只看该作者
我自己用面包板搭了一个第一张图的,,电压就正常,,他们说pcb有问题
ID:401564 发表于 2021-7-28 22:37 | 只看该作者
一位壮士 发表于 2021-7-28 20:18
我把电阻直接焊在管脚上都没用
电路文件不上传,PCB文件也不上传,就拍照和描述,我不觉得这样可以很快解决问题,最多就是拖延时间罢了
ID:777834 发表于 2021-7-29 12:49 来自触屏版 | 只看该作者
这是一个开关电源,频率180KHZ
FB的两个取样电阻不能离这个引脚太远
如果想用358来
ID:777834 发表于 2021-7-29 12:50 来自触屏版 | 只看该作者
这是一个开关电源,频率180KHZ
FB的两个取样电阻不能离这个引脚太远
如果想用358控制的话,那应该要怎样接呢,按比如用358控制输出电压
ID:592871 发表于 2021-7-30 11:11 | 只看该作者
我给fb引脚加了个1000pf的电容就好了
ID:777834 发表于 2021-7-30 12:17 来自触屏版 | 只看该作者
对地加吗
