查看: 3038|回复: 0
关于msp430 V10版本的官方例程下载查找方式
ID:931208 发表于 2021-7-27 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
敲黑板,注意!!!
作为一个合格的小白,千辛万苦终于找到了V10版本的官方例程下载方式。
首先Ti官网下载V10版本,然后打开它,进行我们的操作,如图。
第一步:打开view找到resource explorer。
图2
图2
第二步:找到software,然后找msp430ware -3.80.13.03版本。
第三步:如图三进行下载,在最上方时钟标志处可见下载进度.
第四步:下载完成后,根据图四结合之前下载路径依次打开,然后添加工程即可食用!
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
略知一二 + 5 绝世好帖!
admin + 50 回帖助人的奖励!
