查看: 4008|回复: 13
求大佬帮我看看单片机程序哪里有错,实在看不出了
ID:891154 发表于 2021-7-27 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
#include<reg52.h>
unsigned long beats = 0;
void StartMotor (unsigned long angle);
void main()//zd
EA=1;
TMOD=0x01;
TH0 =0xF8;
ET0 =1;
TR0 =1;
        StartMotor(360*2);
  while (1);
EA=0;
beats=(angle*4076)/360;
EA=1;
void ZD0() interrupt 1
{ unsigned char tmp;
    static unsigned char index =0;
unsigned char code BeatCode [8]= {0xE,0xC,0xD,0x9, 0xB, 0x3, 0x7,};
TH0=0xF8;
TL0=0xCD;
if (beats!=0)
        tmp = P1;
tmp=tmp&0xF0;
tmp=tmp | BeatCode [index];
index++;
index=index &0x07
beats--;
P1=P1 |0x0F;
最佳答案
查看完整内容
改成这样 index=index &0x07; //
ID:155507 发表于 2021-7-27 16:52 | 显示全部楼层
改成这样
index=index &0x07;   //<<--这一句后面要分号“;”
beats--;
ID:891154 发表于 2021-7-27 16:55 | 显示全部楼层
51hei图片20210727165401.jpg 这是错误提示
ID:73435 发表于 2021-7-27 17:34 | 显示全部楼层
void StartMotor (unsigned long angle);这一句后面不要分号“;”
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
3042974988 + 30 赞一个!
ID:891154 发表于 2021-7-27 17:40 | 显示全部楼层
屏幕截图 2021-07-27 173855.png 还有一个错误
ID:824490 发表于 2021-7-27 17:50 | 显示全部楼层
提示都说的很清楚了。按提示的行去找就能发现问题。
ID:891154 发表于 2021-7-27 17:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
真不知道怎么改 ,我知道是那行,语法错误,可是我看不出有什么错
ID:891154 发表于 2021-7-27 18:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2021-7-27 17:59
改成这样
哇,这都没看到。。。。
ID:476415 发表于 2021-7-27 20:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
BeatCode定义为8,,花括号里面只有七个。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
ID:476415 发表于 2021-7-27 20:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
改成这样
这个错也真是无敌了!新手小朋友,要仔细点啊!
ID:891154 发表于 2021-7-27 20:12 | 显示全部楼层
哭~.....................
ID:476415 发表于 2021-7-27 20:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
感觉你的StartMotor方法没意义啊直接计算即可啊!如果你后面有其它用处,那你要仔细想想,里面的计算要考虑下angle是否会很大导致*4076是否越界
ID:891154 发表于 2021-7-27 20:19 | 显示全部楼层
好的,发现了谢谢你
ID:891154 发表于 2021-7-27 20:33 | 显示全部楼层
isyido 发表于 2021-7-27 20:19
感觉你的StartMotor方法没意义啊直接计算即可啊!如果你后面有其它用处,那你要仔细想想,里面的计算要考虑 ...
啊,这是我照着一些例程弄的,我也不知道,步进电机我还在学
