查看: 4000|回复: 1
开关电源电路中的元器件分析
大部分用电设备中,其工作电压直接取自交流电网。所以电网中会有许多家用电器、工业电子设备等等非线性负载,这些用电器在使用过程中会使电网产生谐波电压和电流。没有采取功率因数校正技术的AC-DC整流电路,输入电流波形呈尖脉冲状。交流网侧功率因数只有0.5~0.7,电流的总谐波畸变(THD)很大,可超过100%。采用功率因数校正技术,功率因数值为0.999时,THD约为3%。为了防止电网的谐波污染,或限制电子设备向电网发射谐波电流,国际上已经制定了许多电磁兼容标准,有IEEE519、IEC1000-3-2等。
    功率因数的校正(PFC)主要有两种方法:无源功率因数校正和有源功率因数校正。无源功率因数校正利用线性电感器和电容器组成滤波器来提高功率因数、降低谐波分量。这种方法简单、经济,在小功率中可以取得好的效果。但是,在较大功率的供电电源中,大量的能量必须被这种滤波器储存和管理,因此需要大电感器和电容器,这样体积和重量就比较大也不太经济,而且功率因数的提高和谐波的抑制也不能达到理想的效果。有源功率因数校正是使用所谓的有源电流控制功率因数的校正方法,可以迫使输入电流跟随供电的正弦电压变化。这种功率因数校正有体积小、重量轻、功率因数可接近1等优点。
文档.7z
970.38 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:576193 发表于 2023-2-17 15:13 | 只看该作者
需要安装powerpoint不然下载以后无法打开
