查看: 2753|回复: 6
请教一下我画的二极管限幅电路哪里有问题?
ID:883242 发表于 2021-7-27 21:11 | 只看该作者
XFG1输出应该加一个电阻来模拟真实信号源的内阻。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2021-7-28 07:06 来自触屏版 | 只看该作者
问题是:一个通道限幅了另一个通道并未限幅
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2021-7-28 09:53 | 只看该作者
真实信号源是有内阻的,应该在信号输出端串一电阻模拟。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:491875 发表于 2021-7-28 10:01 | 只看该作者
限幅电路前面应该有一个限流电阻!当然,你也可以将这个限幅电路放到R2后面。如果限幅电路前面没有限流电路,如果信号源内阻小的话,有可能损坏限幅电路而没有起限幅作用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:821002 发表于 2021-7-28 14:01 | 只看该作者
ID:10947 发表于 2021-7-28 14:19 | 只看该作者
把R2移到信号源的输出端
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
