查看: 3061|回复: 16
求三相整流所用管子型号或者有无芯片可以用于三相整流
ID:956931 发表于 2021-7-27 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,关于三相整流的问题
ID:96682 发表于 2021-7-28 06:14 来自触屏版 | 只看该作者
如单相整流一样,只是管子耐压要更高而已
ID:491875 发表于 2021-7-28 06:46 | 只看该作者
用6只整流二极管或者3个半桥或者一个3相整流全桥就可以了
ID:956931 发表于 2021-7-28 10:06 | 只看该作者
wc86110 发表于 2021-7-28 06:14
如单相整流一样,只是管子耐压要更高而已
能举个例吗?
ID:956931 发表于 2021-7-28 10:07 | 只看该作者
我昨天看到一个5角的一个TO-220-5封装样子的东西可以直接代替  是不是真的哦
ID:491875 发表于 2021-7-28 10:10 | 只看该作者
只要耐压和电流满足要求就可以了
ID:956931 发表于 2021-7-28 10:12 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2021-7-28 10:10
只要耐压和电流满足要求就可以了
好的  谢谢
ID:491875 发表于 2021-7-28 10:13 | 只看该作者
5脚封装其中3个分别接三相输入,另外2个引脚分别是整流后的脉动直流的正负输出端。
ID:883242 发表于 2021-7-28 11:11 | 只看该作者
老老实实用二极管好了,芯片???芯片内部二极管不用绝缘的吗?
ID:956931 发表于 2021-7-28 11:16 | 只看该作者
我是学生党,,我肯定选性价比高的撒    SGBJ3512才7元,是专门用于三相整流的  比起6个将近十元每只的二极管  对我来说怎么都是芯片好呀 哥哥
ID:155507 发表于 2021-7-28 11:40 | 只看该作者
你可以试试这个 三相硅桥 SBR2516 才4.5元
ID:824490 发表于 2021-7-28 15:27 | 只看该作者
SorryMakerUzi 发表于 2021-7-28 11:16
我是学生党,,我肯定选性价比高的撒    SGBJ3512才7元,是专门用于三相整流的  比起6个将近十元每只的二 ...
6个1N4007,耐压1000V电流1A,总价不过0.6RMB。
ID:491875 发表于 2021-7-28 15:49 | 只看该作者
我也主张用三相整流桥堆!毕竟接线方便,而且性价比高。
ID:491875 发表于 2021-7-28 15:59 | 只看该作者
你能够肯定楼主只需要小于1A的整流电流?
ID:824490 发表于 2021-7-28 23:04 | 只看该作者
3相电大多用于电力驱动。主要是驱动大马达。3相电要整流的一般是控制电路做监测用的,1A的是该够了,除非楼主是新的用途
ID:491875 发表于 2021-7-29 08:32 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-7-28 23:04
3相电大多用于电力驱动。主要是驱动大马达。3相电要整流的一般是控制电路做监测用的,1A的是该够了,除非 ...
分析的也有道理。确实,楼主的提问缺乏前提,让人不好回答。如果能够跳出具体的要求(电压,电流,频率)就要方便答复了
