查看: 2732|回复: 5
51单片如何实现输出一个脉宽和脉间都可调的方波?请大侠指点指点
ID:837631 发表于 2021-7-28 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题
ID:837631 发表于 2021-7-30 17:32 | 只看该作者
先谢谢各位的指点,我试试,后续继续请教
ID:161164 发表于 2021-7-28 14:31 | 只看该作者
void timer0_int (void) interrupt 1
        TR0 = 0;
        if(PWM_Swap)
                TL0 = PWM_H_TL;
                TH0 = PWM_H_TH;        }else
                TL0 = PWM_L_TL;
                TH0 = PWM_L_TH;        }
        PWM_Swap = !PWM_Swap;
        P27 = PWM_Swap;
        TR0 = 1;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:476415 发表于 2021-7-28 12:29 来自触屏版 | 只看该作者
用PWM最好
ID:419909 发表于 2021-7-28 12:11 | 只看该作者
51好多型号都内置PWM吧.仔细看看说明书.容易操作的.
ID:313048 发表于 2021-7-28 10:29 | 只看该作者
定时器作为信号的周期,就假设1ms的定时器吧,如果你将你的信号设置为0-100可调脉宽的话,那么通过定时器计数,计数到了你要的脉宽值就进行变换。
time()//定时器函数
   Time_num++;
   if(time_num == 100) time_num = 0;
main()  //主函数
  if(time_num ==0)
   OUT = 1;//输出高电平
  if(duty == time_num ) OUT = 0;  // 输出低电平
差不多就这样个原理吧,里面的变量就全局都行。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
