查看: 4382|回复: 7
VFD屏如何用74hc595驱动?
ID:922838 发表于 2021-7-28 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
现在有两个vfd屏,但没有驱动,vfd的型号是HNS-11MS46T,但是我没有驱动芯片,然后看到有人用595驱动了vfd屏,就像问问有没有大佬知道是怎么驱动的,或者可以用其他方法驱动的。救救孩子,想用vfd自己做一个时钟的。
ID:236035 发表于 2021-7-28 13:27 | 只看该作者
网上搜了下,只说用类似595的IC,没说595可用啊。立创有开源,用的是PT6315驱动的。
ID:922838 发表于 2021-7-28 16:38 | 只看该作者
可我没有PT6315这一类的芯片,
ID:922838 发表于 2021-7-28 16:40 | 只看该作者
十点差三分 发表于 2021-7-28 16:38
可我没有PT6315这一类的芯片,
打算自己做一个驱动,但不知道怎么下手,
ID:507641 发表于 2021-7-29 01:26 | 只看该作者
pt6311
如果用595要用 uln2003的  595--->2003-->vfd
ID:922838 发表于 2021-8-21 09:39 | 只看该作者
SURUBU1976 发表于 2021-7-29 01:26
pt6311
🆗,我也是这样想的
ID:961613 发表于 2021-8-21 10:24 | 只看该作者
595是串并转换,控制2003做电流驱动
ID:1050054 发表于 2022-11-2 14:48 | 只看该作者
不会涉及电源。求助
