查看: 2622|回复: 10
哪位大神给我一份STC15W4K的单片机手册,不要加密版的,可以正常复制内容的
ID:254747 发表于 2021-7-28 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不要加密版的  可以正常复制内容的
ID:592807 发表于 2021-7-28 11:34 | 只看该作者
怎么说你呢?如果你碰到了没有加密版的芯片手册,赶紧扔了吧。这手册到你手里之前不知道被多少人复制过,更改过,删除过,你确定里面的内容真实可信吗?
ID:401564 发表于 2021-7-28 12:11 | 只看该作者
这年头,玩单片机都不用百度了吗?
上网找一个PFD密码移除软件,几分钟就可以移除密码了,然后就可以编辑或者复制内容了,本人亲自验证过的
但这意义不大,你要是想复制代码,STC下载器那有
ID:476415 发表于 2021-7-28 12:31 来自触屏版 | 只看该作者
没用过哈,但是感到奇怪的是居然数据手册都要加密?厂家干还是资源控制的人干的的?这是什么骚操作啊?
ID:592807 发表于 2021-7-28 15:28 | 只看该作者
没被加密过的数据手册你敢用?不拍被人修改过?
ID:884815 发表于 2021-7-28 16:49 | 只看该作者
可以试试文档转换的工具,如果只是要复制代码的话用处不大。STC-ISP上好多
ID:155507 发表于 2021-7-28 17:10 | 只看该作者
我给你来个试试
ID:254747 发表于 2021-8-10 13:11 | 只看该作者
angmall 发表于 2021-7-28 17:10
我给你来个试试
谢谢了   非常好用  哈哈哈
ID:748788 发表于 2021-8-10 15:22 | 只看该作者
STC-ISP里没有stc8g、stc8h的范例程序,即使最新的v6.88g也没有
ID:155507 发表于 2021-8-11 00:15 | 只看该作者
我给你来个试试
http://www点stcmcudata点com/STC8F-DATASHEET/STC8G-STC8H-LIB-DEMO-CODE-20210804.zip
ID:748788 发表于 2021-8-11 17:09 | 只看该作者
angmall 发表于 2021-8-11 00:15
我给你来个试试
http://www点stcmcudata点com/STC8F-DATASHEET/STC8G-STC8H-LIB-DEMO-CODE-20210804.z ...
谢谢!我昨天也在这个官网找到另一个例程集,多达53个例程。
https://www点stcmcudata点com/STC8F-DATASHEET/STC8H8K64U-DEMO-CODE.ZIP
