查看: 3188|回复: 3
EE55高频变压器怎么做?原边和副边的线圈怎么绕?
ID:651948 发表于 2021-7-29 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24V输入380V输出,持续输出功率最大可以做到多少瓦?原边和副边的线圈怎么绕?
12V输入380V输出,持续输出功率最大可以做到多少瓦?原边和副边的线圈怎么绕?
有经验的来帮帮我!
ID:213173 发表于 2021-7-30 07:02 | 只看该作者
做成很简单,做好却很难。捷径是买个成品测绘仿制。这是反复学习,理论+实践,提升自我的过程。你做的比原样差算失败,做的和原样相同算成功,做的比原样好,你可以当老师了。
ID:155507 发表于 2021-7-30 07:48 | 只看该作者
变压器的次级输出电压遵循变比的比例!但有个前提,就是变压器不能进入磁饱和,也不能有磁通浪费。否则会打折。
建议补一下高等物理中,有关磁场的课程。
如果你要得到380V的电压,变比是16,理论上输入24V就可以了,但这里还是有以下注意事项:
1、变压器不能进入磁饱和:这就与变压器的截面、频率、材质……,有关。
2、不能有磁通浪费:这就与变压器的工艺有关……,当然你可以通过增加输入电压来补偿。
3、整流方式:全波、半波、滤波的方式......,方式不同,电压的打折也不同。
4、输入的电压形式:交流、脉动直流……,得到的次级电压也不同。
比较复杂。所以,还是先补课吧。
ID:155507 发表于 2021-7-30 07:57 | 只看该作者
可供参考
EE55B高频变压器制作过程
http://www.51hei.com/bbs/dpj-175139-1.html
