查看: 6395|回复: 13
各位好,51单片机产生5到10之间随机数方法
ID:321836 发表于 2021-8-2 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
要设计一个随机等待时间的程序,求问各位大佬51单片机产生5到10之间随机数方法,不知用c语言中的办法能否顺利实现?谢谢
ID:57657 发表于 2021-8-7 13:09 | 只看该作者
不要用那个rand函数,不知道是什么算法 以及内存占用,容易造成堆栈溢出。
ID:161164 发表于 2021-8-7 12:54 来自触屏版 | 只看该作者
已飞的鹰 发表于 2021-8-7 12:15
各位请问:这个1秒计时到达后产生的随机数如何保存作为计数的初始值?谢谢
写入EEProm,开机时读取
ID:321836 发表于 2021-8-7 12:15 | 只看该作者
ID:879348 发表于 2021-8-3 14:47 | 只看该作者
sustlixin 发表于 2021-8-3 08:30
直接按照C语言中产生的随机数即可
那对于单片机是假的
ID:139742 发表于 2021-8-3 14:37 | 只看该作者
开个ADC, 连续采样4次后取最低位,组合成一个0~15的数. ADC引脚悬空并尽量短
ID:155507 发表于 2021-8-3 12:11 | 只看该作者
已飞的鹰 发表于 2021-8-3 10:26
这样实现的,但51单片机好像容易死机。。。
#define MAX              10             //随机数最大值
#d ...
你这个是伪随机数
计算机的伪随机数是由随机种子根据一定的计算方法计算出来的数值。所以,只要计算方法一定,随机种子一定,那么产生的随机数就是固定的。
ID:245053 发表于 2021-8-3 10:38 | 只看该作者
使用C语言的随机函数就可以了,
ID:321836 发表于 2021-8-3 10:26 | 只看该作者
#define MIN               5              //随机数最小值
unsigned int random(unsigned int m)
unsigned int value;
  srand(m);
value = rand() % (MAX + 1)+ MIN;     //获取一个随机数(5-10)
  return value;
ID:584814 发表于 2021-8-3 08:54 | 只看该作者
1、用 rand() 乘 5 后加 5 取整 ,结果你懂;
2、用中断计数,计数范围 5 到 10 ,抽取。
ID:386001 发表于 2021-8-3 08:30 | 只看该作者
直接按照C语言中产生的随机数即可
ID:149799 发表于 2021-8-3 08:16 | 只看该作者
这是一个好方法
ID:190577 发表于 2021-8-3 07:29 | 只看该作者
void timer1() interrupt 3
        static uchar count1=0;
        TH1=(65535-20000)/256;
        TL1=(65535-20000)%256;
        count1++;
        if(count1==20)  //1秒到达
              count1=0;
              num=1+(unsigned char)(20.0*rand()/(RAND_MAX));
ID:883242 发表于 2021-8-2 23:26 | 只看该作者
开个定时器,按下期间取定时器的值即可。
