查看: 4896|回复: 12
pcb里的线被我拉出来了,怎么办啊?
ID:954926 发表于 2021-8-3 14:14 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb里的线被我拉出来了,怎么办啊?
如图
ID:954926 发表于 2021-8-3 14:15 来自触屏版 | 只看该作者
开关处
ID:721008 发表于 2021-8-3 15:08 | 只看该作者
飞线啊,用电线把两个点焊起来呗
ID:94031 发表于 2021-8-3 15:10 | 只看该作者
放回去在用胶粘一下凑活用。
ID:887202 发表于 2021-8-3 15:10 | 只看该作者
线路没断吧,找个胶水黏回去就好了,这就是一根铜线而已
ID:923687 发表于 2021-8-3 15:20 | 只看该作者
你这还没多糟糕,直接贴胶带吧
ID:958640 发表于 2021-8-3 16:10 | 只看该作者
用美工刀割掉,在别的位置刮开阻焊层飞线过去
ID:958673 发表于 2021-8-3 18:08 | 只看该作者
铜皮没有断,不想飞线就用胶水贴回去继续用
ID:950946 发表于 2021-8-4 10:29 | 只看该作者
没断口就用胶水粘一下,有断口就点两下锡,一般没有问题
ID:474386 发表于 2021-8-4 10:54 | 只看该作者
看图片,应该是4脚按键的其中一脚焊盘脱落了吧。找一根细铜线焊接到那按键脚,另一端,先小心把焊盘连接的走线上的绿油层轻轻刮掉,露出铜线再焊接上去。要细心和耐心。
ID:474386 发表于 2021-8-4 10:55 | 只看该作者
弄好之后,再打些热熔胶黏住就行了。就是那种白色的树脂。
ID:958812 发表于 2021-8-4 13:55 | 只看该作者
线路断了就飞线,没断就黏上
ID:833125 发表于 2021-8-5 13:36 | 只看该作者
焊接上去
