查看: 3780|回复: 10
74HC245的这个电阻是什么用途
普中的开发板,74HC245的这个图没看懂,哪位高手指点一下。
A0~A7并联了100欧姆的电阻,请问这几个电阻是干什么用的?下拉吗?下拉的话阻值也太小了。。。
这几个口如果连接P0口,P0口不是已经接了上拉电阻了吗?
我用proteus模拟,接这几个电阻,电路不正常,直接用P0口的上拉的话,则正常运行。
小白不是很懂。。
ID:332444 发表于 2021-8-3 17:47 | 只看该作者
电路基础知识问题,电阻分压问题而已.
ID:332444 发表于 2021-8-3 17:49 | 只看该作者
若P0上拉电阻较大的话与100欧姆分压后电压值自然就很小影响电路参数.
ID:10947 发表于 2021-8-4 09:47 | 只看该作者
这样的电路,应该是不会直接连P0口的,可能P0口还有加驱动芯片,连驱动芯片输出就可以了
ID:958653 发表于 2021-8-4 09:58 | 只看该作者
感谢各位讲解
ID:844772 发表于 2021-8-4 10:46 | 只看该作者
它拿245做了驱动器,应该接的是138做译码器。
ID:507641 发表于 2021-8-4 11:12 | 只看该作者
下拉作用,
ID:958653 发表于 2021-8-4 17:39 | 只看该作者
我还是感觉这个图画的有问题,这个电阻不应该加
ID:491875 发表于 2021-8-4 18:17 | 只看该作者
下拉电阻,阻值可能小了,改成100K应该可以了
ID:958907 发表于 2021-8-4 20:59 | 只看该作者
限压电阻,防止大电压电流输入,保护集成电路
ID:272269 发表于 2021-8-5 10:25 | 只看该作者
下拉电阻 但是 100太小了 如果IO是5V的话就要50mA这通常电压被拉的很低
