查看: 3665|回复: 5
51单片机无法进行第二次外部中断
ID:442990 发表于 2021-8-4 07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大伽:请教一个问题,问题如下:十分感谢!单片机按键中断执行中断程序,中断程序执行完后继续执行主程序,若再次按键,为什么单片机无法再次进入中断?原程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define unit unsigned int
#define on 1
#define off 0
sbit Dr_Pls=P1^0;
sbit Dir_Pls=P1^1;
void delay(unit x)
unit i,j;
for (i=x;i>0;i--)
for(j=1000;j>0;j--);
void init(void)
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
init();
while (1)
Dr_Pls=on;
Dir_Pls=off;
delay(10);
Dr_Pls=off;
delay(10);
void exInt0(void) interrupt 0
unit k;
for (k==0;k<=50;k++)
Dr_Pls=on;
Dir_Pls=on;
delay(20);
Dr_Pls=off;
delay(20);
ID:934353 发表于 2021-8-4 10:16 | 只看该作者
for (k==0;k<=50;k++)这个写的有问题,==是做判断用的,=是赋值,for的条件里应该是先给k赋值,所以应该用=,改一下后再试试看
ID:934353 发表于 2021-8-4 10:19 | 只看该作者
还有中断里面最好不要放延迟函数,也不用处理太多内容,如果你频繁的按按键的话,中断就可能响应不过来,因为只有处理了这个中断,才能响应下一次中断
参与人数 2黑币 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
新乡家电维修 + 5 赞一个!
ID:442990 发表于 2021-8-4 19:52 | 只看该作者
十分感谢以上两位大伽的回复!
ID:442990 发表于 2021-8-4 20:36 | 只看该作者
非常感谢!经过修改程序我的问题迎刃而解,再次感谢!!!
ID:849376 发表于 2021-8-13 18:17 | 只看该作者
中断别放延时最好,超出一定的中断会用不了
