查看: 5814|回复: 19
LM2576+LM317降压后纹波能到1MV以下吗?
ID:893696 发表于 2021-8-4 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下有个早期自制采用LM317的可调电源,用的是9V变压器,控制用的是89C52+ADC0809,可调电压范围较小,电流也做不大(低压时压降大散热器发烫).现想再搞个电源玩玩,目标:1.25V-12V/1A,直接用LM2576/2596/4015又担心纹波过大,请教各位大佬再在其后加一级LM317能不能降低纹波?(手头上没可靠的示波器)
预想先将LM2576降至目标电压+3V左右,后面LM317的压降小电流就容易做大,大家认为可行吗?
ID:883242 发表于 2021-8-4 20:50 | 只看该作者
不可以。去TI官网找LM317 datasheet看Ripple Rejection vs Frequency那张图,根本无法降低纹波。想要降纹波只能用电容电感这样的无源器件。
ID:8222 发表于 2021-8-4 23:14 | 只看该作者
1mV的波纹,你也把317看得太大了。
ID:401564 发表于 2021-8-4 23:48 | 只看该作者
感觉你是个新手
可能对1mV没什么概念,一个电路下来,1mV的波纹太容易产生了
消费级电路的电源,很少有这么高的电源要求的
像ADR421ARZ这种医疗级别的基准电压源都有1mV到3mV的误差,那你不想一下,LM317这种,输入电压波动,温度漂移,外部干扰(特别是日光灯开关的时候),随便都是10mV的波动了,1mV就更加别想了
ID:893696 发表于 2021-8-5 07:09 来自触屏版 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-8-4 23:48
感觉你是个新手
消费级电路的电源,很少有这么 ...
感谢各位大佬的解答!俺再去找找有什么能结合开关和线性优点的电源方案。谢谢
ID:401564 发表于 2021-8-5 10:16 | 只看该作者
关键是到底要做什么?
用在单片机上还是音响,又或者是专门的ADC什么之类的?
你要做的东西有没有必要高精度的电源?
ID:893696 发表于 2021-8-5 11:38 来自触屏版 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-8-5 10:16
关键是到底要做什么?
你要做的东西有没有必要高精 ...
想做个可调电源,主要用于学习单片机,都说开关型降压纹波大,就是不知会不会对单片机的AD造成干扰?
ID:382454 发表于 2021-8-5 18:26 | 只看该作者
业余玩根本不要这么高精度的电源,如果你真想要,可以找找凌特芯片,有超低噪声的,但要几十块一片。50元以下吧。
ID:893696 发表于 2021-8-5 20:08 | 只看该作者
感谢各位大佬建议
ID:883242 发表于 2021-8-5 21:22 | 只看该作者
univers 发表于 2021-8-5 18:26
业余玩根本不要这么高精度的电源,如果你真想要,可以找找凌特芯片,有超低噪声的,但要几十块一片。50元以 ...
你和那个Y_G_G都理解错了,楼主不需要什么高精度电源,只需要高平滑性电源,电压变化几个mV对电路工作完全没有影响,有PSRR这个参数在。但是有几个mV的高频纹波显然会干扰高精度电路的工作。
ID:893696 发表于 2021-8-6 07:23 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-8-5 21:22
你和那个Y_G_G都理解错了,楼主不需要什么高精度电源,只需要高平滑性电源,电压变化几个mV对电路工作完 ...
感谢大佬的解释,是我没说清楚,就是这个意思。
ID:81196 发表于 2021-8-6 10:31 | 只看该作者
首先,这个LM317肯定无法满足你
ID:420836 发表于 2021-8-7 09:57 | 只看该作者
LM317 不能满足要求。
ID:893696 发表于 2021-8-9 07:28 来自触屏版 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2021-8-7 09:57
LM317 不能满足要求。
感谢二位大佬回复。
ID:10947 发表于 2021-8-9 17:36 | 只看该作者
LM2576+LM317,足够一般情况使用了
ID:893696 发表于 2021-8-9 20:15 | 只看该作者
感谢大佬的看法.
ID:959694 发表于 2021-8-9 21:08 | 只看该作者
怎么上传不了附件
ID:893696 发表于 2021-8-12 07:17 来自触屏版 | 只看该作者
e_zhangyu55 发表于 2021-8-9 21:08
怎么上传不了附件
欢迎大佬发表看法。
ID:10947 发表于 2021-8-12 10:42 | 只看该作者
1mV的纹波,这个方案估计达不到;
只是如果只是跑跑单片机,练习一下AD测量电压什么的,电源也用不着那么低的纹波,这个方案可以用的。
ID:893696 发表于 2021-8-12 18:34 | 只看该作者
lfc315 发表于 2021-8-12 10:42
1mV的纹波,这个方案估计达不到;
只是如果只是跑跑单片机,练习一下AD测量电压什么的,电源也用不着那么 ...
感谢大佬回复,那俺就这么定了.
