查看: 2398|回复: 7
关于心率手环的工作时间
这种可以实时监测心率甚至血压的智能手环,电池容量一般在100mAh以内,有些产品充一次电可以用好几天,如此低的工作电流是如何实现的?这毕竟不是静态待机电流,而是一直在采集数据,处在工作的状态,而且是蓝牙通讯或者带了GSM通信的
ID:824490 发表于 2021-8-5 17:39 | 只看该作者
所有的MCU都可以有一个功能:睡眠。睡眠时除了基本的低频振子和一个定时器在工作,其它 不工作的,功耗 是uA级的。
按1:4的比率,即工作200ms/睡眠400ms,相当于一小时的工作耗电量能待机5小时。比率越高总体越省电!当然不能无限省下去,还要考虑唤醒灵敏度。可以按需求自行设定。
ID:584814 发表于 2021-8-5 18:10 | 只看该作者
楼上正解。手环是能省即省,你要是开足了功能就没那么长的待机时间了。
核心的单片机可以休眠,外设可以直接关掉,比如屏幕一天累计只开几分钟还用OLED的省电屏。
ID:584195 发表于 2021-8-5 18:13 | 只看该作者
有些是外设在工作mcu休息的,mcu定时起来接收信息。
ID:668004 发表于 2021-8-5 18:25 | 只看该作者
用定时器唤醒吗?所谓的心跳包是不是就是那种
ID:668004 发表于 2021-8-5 18:27 | 只看该作者
核心的单片机可以休眠,外设可以直 ...
ID:668004 发表于 2021-8-5 18:28 | 只看该作者
心率也是动态的   如果定时去采集心率 会不会出现错过的情况
ID:824490 发表于 2021-8-5 18:57 | 只看该作者
不完全是,充其量只能是“心跳”,“心跳包”是相对于双机通讯时的说法,隔一段时间互相问一下:你还在吗?“在的”,就是设备在线,没有回应就是设备离线。
