查看: 2587|回复: 4
求教51单片机中语句理解,c=(long)(((float)a/b)*1000)
ID:954926 发表于 2021-8-7 11:58 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上
ID:752974 发表于 2021-8-7 16:19 | 显示全部楼层
变量a强制转换成float类型,运算结果再强制转换成LONG类型。
ID:928549 发表于 2021-8-7 16:34 | 显示全部楼层
就是a/b的值乘上1000,最终结果强制转为长整型,如果不加float的话,可能会造成只有a/b的整数部分乘上1000,加了float强制a为浮点类型再运算,则不会有这个问题(这里前提是a,b都不是浮点型)
ID:950946 发表于 2021-8-7 16:47 | 显示全部楼层
a/b定义为float型,然后乘1000之后定义为long型
ID:959221 发表于 2021-8-8 14:37 | 显示全部楼层
a强转float,用于将a/b的结果转为float
(a/b*1000)强转float,防止结果溢出
