查看: 4210|回复: 4
简单单片机时钟制作
时钟大概是单片机入门玩的最多的,现俺简单改了下增加点可玩性适合初学者练习.
主要特点:锂电供电;触摸点亮;双电池防掉电;夜间/电量显示
1.时钟芯片采用RX8025T,精度满意,实测4个月慢了2秒(与电脑对时).
2.触摸灵敏度比较满意,3点到6点钟方向手碰基本一次点亮.
3.省电比较满意,实测充满后运行4个月(每天点亮数次)电池电压还有4.02V.
制作注意:
1.在左上,左中,右上留有三个LED位,用于夜间/电量显示,我只用了一个,用753电阻+黄光电流30ua左右,可随个人喜好自加.
2.背面还有一个0R电阻.
3.采用1602-5V液晶.
4.透明盒网上淘的,为了触摸灵敏,线路板尽量贴近盒底.
5.如果待机时间短,检查电容有没有漏电(上次测试只待机一个月,经检查是RX8025处10UF电容漏电流达1mA,直接去除不影响运行).
6.电池用的是603040-600MA,为了安全还是选有保护板的好.
7.一共入手三片RX8027T,其中拆机和原装均准时,其中一片号称'散新'的误差很大.
8.芯片:STC15W408AS-SOP28-11.0592MHZ
9.芯片的驱动代码都是坛里抄的,收获良多,现取之于坛,用之于坛,俺初学玩家,能跑起来就算成功,代码稀烂莫介意.
电路原理图如下:
制作出来的实物图如下:
代码下载: a1.rar (46.88 KB, 下载次数: 24)
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:328014 发表于 2021-8-8 15:22 | 只看该作者
干的漂亮 ddb文件是用protel99打开吗?可惜没有装
ID:430492 发表于 2021-8-8 20:15 | 只看该作者
今天的作品,好新鲜啊,赞一个!!
ID:893696 发表于 2021-8-9 07:15 来自触屏版 | 只看该作者
是的。
ID:317571 发表于 2021-8-9 14:38 | 只看该作者
干的漂亮
